Ёz
Авто: 21124 золото инков
полез вчера в багажник и обнаружил сюрприз:
в боковых караманах багажника - тех, что сбоку совсем сзади, в них ещё пластиковые ёмкости стоят - в каждой где то по 1,5-2 литра воды...остальной багажник полностью сух, обшивка сухая. резинки на первый взгляд целые. откуда затечь могла? мож кто-нить подскажет?
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
serg40in
В седанах лечится просто, на дне этих карманах есть резиновые заглушки... В центре прокалывается отверствие и в него ставится отрезок стержня гелевой ручки....
Ёz
2 литра за месяц - что-то перебор для конденсата, полюбому затекла.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Уплотнение задних фонарей... вентиляция под бампером.
А вообще в поиск.
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Баян.... Обсуждалось мног раз.
Есть 2 места:
1. Вентиляционные вставки в задней стенке багажника. Она либо неплотно посажена, либо задрался уплотнитель.
2. Фары. Причины те же самые.
У меня было первое... После ливня набежало полкармана...
Еще может быть уплотнитель крышки багажника, но вряд ли...
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Ёz писал(а):полез вчера в багажник и обнаружил сюрприз:
Такая-же хрень.Долго не мог понять,обшивка сухо,но потом нащупал сбоку ,примерно в направлении брызговика влажная обшивка.Понять не могу откуда.Если тема баян,то чото вразумительного ничо не нашел
-=Serg=-
Авто: Ваз-2112 1.5 16V
Такое можно решить только опытным путем: Лезешь в багажник - закрываешь - а друг поливает сверху из лейки - все увидишь.
Я так брешь в уплотнителе и нашел - плотно не прилегал и в дождь тоненькая струечка текла аккуратно в правый кармашек багажника. Естественно процедуру лучше проделывать при более теплой погоде
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Баянище жуткий
в поиск однозначно.
igor308
Авто: вазолёт 21108
Коллега,сними наружнюю пластиковую накладку маленького окошка за задней дверью и сразу всё моймёшь сам.
Сергио
"MUHA"
Авто: ваз-21114
Ёz писал(а):2 литра за месяц - что-то перебор для конденсата, полюбому затекла.
Затекла и еше как.. и скажу откуда
, такая же история была у меня, карманы полные воды и грязи. но я быстро нашел... наши самоделы при установке низкопрофильной резины, режут края задних крыльев и нарушают сварочный шов... конечно они заделывают его герметиком, но это не на долго...
Вот как раз таки оттуда и течет вода во время дождливой погоды или же при мойке авто... ИМХО надо еше заделать их силиконовым клеем. иного выхода нет..
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
"MUHA" писал(а):Затекла и еше как.. и скажу откуда , такая же история была у меня, карманы полные воды и грязи. но я быстро нашел... наши самоделы при установке низкопрофильной резины, режут края задних крыльев и нарушают сварочный шов... конечно они заделывают его герметиком, но это не на долго...
Выходит, у нас половина десятководов на форуме с низкопрофильной резиной и распиленными крыльями ездит?
