21093i не заводится! Помогите не могу с работы уехать!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21093i не заводится! Помогите не могу с работы уехать!!! вывод темы на печать
cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:03
Привет парни! Сегодня утром приезжаю на работу, выключаю зажигание. Потом включаю - все лампочки горят, питалово есть все в норме. Пытаюсь завестись вообще тишина - стартер молчит. АКБ заряжен. БК ошибок не выдает. Думаю уже тащить на галстуке вечером домой((((((( В чем тут дело?
cheloveksupergeroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:10
Смотреть электрическую цепь стартера, ну а если не поможет то и сам стартер
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_Омск
Авто: 21099i, европанель, 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:14
У меня было - отпал провод "масса" на стартер. Просто гайка раскрутилась и отпал. Ну и результат тот же - тишина. Глянь! Только "-" сними с аккумулятора
Сергей_Омск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
может поможет: открой ЧЯ помацай релюхи на предмет плохого контакта (у меня бывает - постучу по ящику и заводится!). ежели них - процедура: ставь на нейтралку, ключ в положение завод и замыкай отверткой тонкий провод на стартере и нижний болт на втяге стартера. отпускать когда заведется!
IMHO и только IMHO!
Сергей_Омск
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:16
ДюКЧ писал(а):
может поможет: открой ЧЯ помацай релюхи на предмет плохого контакта. ежели них - процедура: ставь на нейтралку, ключ в положение завод и замыкай отверткой тонкий провод на стартере и нижний болт на втяге стартера. отпускать когда заведется!
И глаза туда не суй Smile Искры летят - просто ужасть Smile
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:18
cheloveksupergeroy
Проверь на стартере напруга есть на тонком проводе, при переключении замка зажигание в положение стартер. Если есть смотреть стартер, если нет цепь от замка до стартера.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheloveksupergeroy
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:23
Спасибо попробую!! Хотя сначала все-таки придется тащить до дома, ибо вечером хоть глаз выколи да еще в костюме ((
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:28
Зачем сразу тащить, с толкача можно завести
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:36
именно пр параде и заводил пару раз, ток руку засучивал. а искров не буит, если прижать хорошо. толкачом тоже вариант.
IMHO и только IMHO!
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5d, 2012г.,cosmo, 140л.с.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:38
+ мульон supercool
Shit happens..
maxiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheloveksupergeroy
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:45
Она разве заведется? Если там от стартера отвалился провод или релюхи гундят??
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:47
Заведется!!!
Но проблему надо решать!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:48
при заводе с толкача стартер ваще не участвует в процессе
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxiz
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:49
Если релюхи стартера моСк ипут или сам стартер, то с толкача заведется, так как при этом способе завода у стартера никакой миссии нет..
Shit happens..
ДюКЧ
если зажигание работает, ТТТ.
IMHO и только IMHO!
cheloveksupergeroy
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 13:25
Урааааааааааааааааааааааааааааааа, проблема решилась просто постучал по стартеру и проводкам к нему и ....завелась. А что теперь дальше ездить? Или втягивающему крандец?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 13:28
В багажник спецовку и фонарик положи, чтобы в следующий раз в галстуке не лазить)))
Трабла плавающая. Замучаешься искать.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TJ
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 13:35
Да по сути всего 2 варианта, или проводка на стартере или втягивающее.
Контакты все протяни хорошенько.
Сергей_Омск
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 15:16
Затяни гайки на контактах как минимум. У меня под ними шайб не было - надел. Вроде 3 мес кааюсь - к стартеру вопросов нет.
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 15:20
У меня такой трабл был, просто контакт провода который на стартер посильнее сжал! ( пока забыл про это)
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
