Экспресс замена масла ESSO
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Экспресс замена масла ESSO вывод темы на печать
VIK2112
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2003 09:11
На днях увидел вывеску "Экспресс замена масла ESSO". Кто нибудь менял масло на таких пунктах. Настораживает то, что масло льют из бочек. Кто что думает по этому поводу?
VIK2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_enis
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2003 12:03
Недалеко от дома есть тоже самое только ШЕЛЛ. , из необычностей кроме того что из бочек, могу добавить что они масло не сливают а откачивают насосом.
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2003 13:21
То, что из бочки льют - это хорошо, скорее всего масло не поддельное, так и должно быть. То, что не сливают масло, а через трубку откачивают - это плохо, т.к. часть грязи остается в поддоне двигла.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denisss_2112
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2003 13:27
Я тож как-то видел Шелловский агрегат. Там масло СЛИВАЮТ в специальный поддон, а что не слилось - отсасывают разнокалиберными трубочками. Так что грязи в картере никакой быть не должно. А что льют из бочки (как сказал начальник ТО нашей конторы) - без разницы. Просто в бочках - фирмА.
Denisss_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2003 17:51
Не знаю какая там у вас в бочках фирма, говорить о бочках вообще не берусь. Но недавно был на одном из заводских складов ГСМ, там где храниться настоящий ШЕЛЛ тоннами закупленный у производителя, через представительство ШЕЛЛ в России. Так вот, масло расфасовано в пластиковые емкости белого матового цвета, снаружи, каждая емкость имеет деревянную обвязку, вес емкости кг 400 или 500, непомню точно, но больше чем бочка. Складировались эти емкости в три яруса. Шильдики всякие, наклейки и прочие лейблы понаклеены на емкости в большом количестве. У нас вроде даже можно такую "канистру" приобрести после ее опустошения, стоит она не то 500, не то 1000 рублей.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svo
Авто: Ferrari 330 TRI/LM
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 20:38
http://www.oil.spb.ru
svo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fox103
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 07:21
Последний раз менял масло экспресс-методом с откачкой через щуп. Выкачалось чуть больше 2л + 0,5 л слилось с маслофильтра, видимо, частично масло вылетело в виде паров через вакуум-насос, тк залили нормально 3,5 л. ESSO 5W40 лью с рождения машинки - проблем не было.
P.S. Крупные фирмы получают масло именно в бочках по 200л и бодяжить врядли будут, репутация дороже...
svo
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 16:24
Ничего, никуда вылетать не должно.
svo
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 16:25
svo
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 16:26
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 17:14
Главное - проследить, что заливают именно то масло, которое было оплачено.
Был случайным свидетелем того, как вместо полусинтетики кому-то залили минералку.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 17:48
наоборот так картер остается практически сухим, а если сливать через пробку, то много старого масла остается на дне поддона. что касается грязи, то она распределена в масле довольно равномерно во взвешенном состоянии. преимущество отсоса масла в том, что это можно делать на горячем моторе, пока "крупнодисперсная" грязь не осела. это лучше, чем сливать через пробку.
Balu_112
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 08:38
Fox103 писал(а):
Последний раз менял масло экспресс-методом с откачкой через щуп. ESSO 5W40 лью с рождения машинки - проблем не было.
Такая же история, меняю ESSO экспрессом (на Гурзуфской) -быстро и удобно. Они сначала сливают через пробку, а затем еще и откачивают. Причем цена из бочек чуть дешевле чем тут же в канистрах. 8-)
Balu_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 10:05
Спросил у персонала, что так мало выкачали (2,2л) - ответили, что у других еще меньше. Причем, попросил еще покачать через 10 минут, чтоб слилось все масло в поддон. Дополнительно откачивали через горловину. Если бы пролили много с маслофильтра (1л), то увидел бы. Конечно, исходный уровень перед сменой был чуть ниже среднего. Поэтому интересно, сколько удается откачать в других пунктах экспресс-замены масла?
svo
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 12:12
http://www.oil.spb.ru[/quote]
Спросил у персонала, что так мало выкачали (2,2л) - ответили, что у других еще меньше. Причем, попросил еще покачать через 10 минут, чтоб слилось все масло в поддон. Дополнительно откачивали через горловину. Если бы пролили много с маслофильтра (1л), то увидел бы. Конечно, исходный уровень перед сменой был чуть ниже среднего. Поэтому интересно, сколько удается откачать в других пунктах экспресс-замены масла?[/quote]
Откачивается столько, сколько есть за минусом масла в фильтре, и каких то капель. 3.0-3.3 литра. (не берем автомобили где по 7 литров масла, там ситуация таже)
Причиной того, что выкачали мало масла может быть:
1. Ваш двигатель (у вас столько и было), замят поддон(картер).
2. Износ обрудования для выкачивания (установка, компрессор)
svo
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 12:14
Конечно дешевле, ведь вы платите только за то количество которое вам зальют. А купив канустру еще на доливку останется.
