tata2008
Авто: 21093 карб. 1989г.
суть в следующем.генератор не дает зарядки,снимаю клему и двигатель глохнет.Лампа зарядки не горит.заменил регулятор-не помогло.где еще копать?диодный мост снимал и проверял-вроде все нормально.Да ставил дополнительный диод для поднятия напряжения.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Профиль заполни, Может обмотка пробита... сколько прошла хоть какого года..
tata2008 писал(а):суть в следующем.генератор не дает зарядки
на любых оборотах?
tata2008 писал(а):Лампа зарядки не горит
напруга при включённом зажигании на тоненький провод гены приходит?
tata2008 писал(а):Да ставил дополнительный диод для поднятия напряжения.
РР случаем не спалил?
tata2008
напруга при включённом зажигании на тоненький провод гены не приходит.на любых оборотах не дает зарядки.реле-регулятор менял генератор нивовский 3 года
tata2008 писал(а):тоненький провод гены не приходит
а вот должен.в зависимости от панели и ЧЯ схемы немножко разные,но принцып один питание с акумо должно через резистор и лампочку попасть на РР для начального возбуждения обмоток.не все генераторы самовозбуждаются.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Как вариант, но вполне реальный, если не работает ещё и:
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода). Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.
Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа падения давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа включения стояночного тормоза. Лампа светового табло «STOP». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
Это цитата из -
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-malfunctions-29.html Предохранитель F16 или 5, в зависимости от какой ЧЯ...
Схемка здесь -
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-malfunctions-31.html
tata2008
подавал напрямую питание на возбуждение генератораюэфект тот же
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
tata2008
Коллектор в каком состоянии, у меня была на коллекторе большая выработка. Пришлось гену выкинуть.
tata2008
родной генератор проработал 18 лет.решил поставить по мощнее.3 года работал исправно.щетки даже на половину не сносились
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
tata2008
Обмотки померь, на худой конец ставь обратно старый
tata2008
старый поставить не могу он рассыпался и ремонту не подлежит.поменял сегодня диодный мост и подал питание на возбуждение напрямую с АКБ.генератор завыл и начал сильно греться.
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Павлик-журавлик писал(а):Предохранители проверь
tata2008 писал(а):подавал напрямую питание на возбуждение генератораюэфект тот же
Павлик-журавлик
надо разобрать, прозвонить значит. как правило выходят из строя диоды и/или РР. Обмотки служат долго-долго
tata2008
tata2008 писал(а):поменял сегодня диодный мост и подал питание на возбуждение напрямую с АКБ.генератор завыл и начал сильно греться.
Мост новый...? Если новый и рабочий, гене кранты... Если мост старый (со старого) возможно пробиты диоды..., потому и К.З., потому и греет... Сожжёшь ГЕНУ...
Павлик-журавлик
Диодный мост можно снять и тоже прозвонить. Бывает дополнительный диод пробит
tata2008
реле-регулятор поставил новый,диодный мост тоже новый.напряжение немного подымается и греется генератор и воет.на старом реле и диодном мосту такого не было.электрик сказал с,что надо менять обмотку статора
Павлик-журавлик
Коллега не сдавайся, разбирайся! Новое купить всегда успеешь
tata2008 писал(а):,что надо менять обмотку статора
Правильно сказал...
Или гену... Смори сам...
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Так выяслил или нет почему напряжение начального возбуждения на гену не приходит?
papakarla93i писал(а):Так выяслил или нет почему напряжение начального возбуждения на гену не приходит?
А шо... Не приходило...? Онже с батарейки прямо бросал... То же самое, как он грит...
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Замкнут гена похоже.
Сколько не перебирали генераторов после переборки полюбому либо не работает, либо замкнут, ни один с первого раза не работал. То там недокрутиш, то там перекрутиш. Смотри контакты либо плохой, либо слишком хороший там где не надо.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
tata2008 писал(а):реле-регулятор поставил новый,диодный мост тоже новый.напряжение немного подымается и греется генератор и воет.на старом реле и диодном мосту такого не было.электрик сказал с,что надо менять обмотку статора
Отключи нагрузку от генератора, если продолжит греться причина в генераторе. Если будет работать нормально без нагрева то по всей видимости причина в замыкании проводки или подключенных потребителях. Можно проверить поочерёдным изъятием предохранителей из цепей защиты потребителей до выявления вампира.
tata2008
нет так ине выяснил.лампочка разрада так и не горит
