maxx35
Авто: ваз 21102
машина ваз 21099. ставлю датчик, вылетает черз день. может кто сталкивался, подскажите где искать?
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Питание на датчик идет от комутатора, там должно быть не больше чем 8 вольт. Когда поставишь очередной померяй напругу на нем.
maxx35
Авто: ваз 21102
алексей555
Авто: 2115
посмотри нет ли козы в проводах где нибудь, может коротит вот и горит, а напруга с эбу идет вообщето
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
алексей555 писал(а):а напруга с эбу идет вообщето
А если карб? Автор не указал какое авто.
ChaynikS
GSVNN писал(а):А если карб? Автор не указал какое авто.
Да кстати.?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
на инже датчика холла нету, там датчик фазы и датчик положения колена, зависимо от башки. коммутатор сгорел быстрее всего, или такие запчасти хорошие
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
а где то на инже с эбу датчик холла?
ChaynikS
Все правильно, датчик хола - комутатор, какой такой эбу?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
эбу - электронный блок управления он же мозг
Stilett
на карбе нету эбу
так же как на инже датчика холла
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Насколько я помню датчик хола может гореть из за самого травблера там что то износилось, или коммутатор поменяй если тоже самое залазь в трамблер
maxx35
Авто: ваз 21102
спасибо парни. поеду гляну
