Не включается вентилятор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не включается вентилятор вывод темы на печать
shtrihs
На форуме 3 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 22:14
Добрый вечер!
У меня на ваз 21099i когда стрелка температуры уже близка к красной зоне, не включается вентилятор.
Вынул провод из датчика температуры охлаждающей жидкости и вентилятор заработал.
Это значит проблема в датчике? У него есть каталожный номер? Его замена без сливания антифриза?
shtrihs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 22:25
Наиболее вероятно,но не обязательно.
Необходима дополнительная проверка.
Да.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
shtrihs
На форуме 3 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 22:28
В воду датчик опускать и измерять его сопротивление при нагреве?
При его откручивание антифриз вообще не будет течь или просто надо быстро новый датчик ставить?
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 22:31
а бензиновая стрелка нормально показывает или почти всегда полныйпустой бак?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shtrihs
На форуме 3 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 22:32
Бензиновая показывает нормально
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 22:35
Абсолютно верно!
Проверить величину его R в кипящей при 100 град. воде.
Смотря КОГДА этот ДТОЖ станешь выкручивать.
Например на теплом моторе аккуратно открутишь крышку бачка/расширителя,выпустив из системы воздушные пары,и тут же её плотно закрутишь.
Потом ждешь 10-15 минут.При этом в системе охлаждения создается разрежение и можно выкручивать датчик практически не потеряв ни капли жидкости.
Вот так не торопясь можно его менять.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 22:36
shtrihs
а печку включал? она жарит?
почитай на досуге
shtrihs
На форуме 3 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 23:05
Huyan писал(а):
shtrihs
почитай на досуге
печка работает
Easy Rider83
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2107 карбюраторная, 1992 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 19:59
Здравствуйте! не запускается вентилятор радиатора... патрубки оба (верхний и нижний), которые к радиатору подходят, горячие при прогреве... радиатор тоже... датчик включения вентилятора тоже менял. сегодня решил слить воду с системы охлаждения и залить тосол. жидкости заменил, завёл машину, прогреваю, а вентилятор не включается. при соединении проводов с датчика включения вентилятор работает. где искать причину? с постоянно работающим вентилятором ездить щас нормально, пока жарко. а зимой не вариант то?
Easy Rider83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 20:29
Ты на воде ездил??? wwow
Это как?
Охлаждающая жидкость при плотно закрученной крышке бачка УЖЕ ЗАКИПЕЛА в системе,а вентилятор так и не включился?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Easy Rider83
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 21:09
да, на воде... месяц примерно. потому как один патрубок, который на печку идёт, подтекал... ну и была та же проблема с вентилятором
Это как?
да, именно так... дождался пока жидкость охлаждающая с пароотводящего шланга обратно в бачок пошла, тогда быстренько машину заглушил, но запуска вентилятора так и не дождался... но крышку при этом периодически открывал пока прогревал...
rg-45
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 21:12
а датчик сам срабатывает?тестером не пробовал?
или плохой контакт ,вплоть до подгнившей жилы внутри изоляции.
когда замыкаешь напрямую изгиб провода меняется и контакт появляется.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 21:14
Так это у тебя только большой круг открылся.Там до кипения далековато будет.
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 21:21
Очень плохо.Не рассчитаны двигатели переднеприводного семейства на охлаждение их водой - слишком велики пороги открытия термостата и включения вентилятора.
Смешно. Smile
Она на горячем моторе ВСЕГДА через пароотвод циркулирует при оборотах чуть выше холостых.
да, именно так...
Не так!!!
Я спросил:
А этого не было.
Ты просто не дождался достижения температуры двигателя 100-101 градус,вот вентилятор и не включился.
Заливай Тосол,грей полностью и жди включения карлсона.
Он обязательно прилетит. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 21:28
Я в спешке забыл пробку с бочка отвернуть на горячем моторе. Благо отпрыгнуть успел 63
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Easy Rider83
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 22:02
я один раз чуть подольше подождал, было дело... как начала выплёвываться ОЖ в расширительный бачок...
а круг большой раньше открылся... патрубки то я щупал периодически пока грел...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
про тестер поподробней можно? как сам датчик проверить? на счёт жил вряд ли подгнившие, потому как меж собой замыкаю в таком же положении как и на датчик идут... и при этом он крутица!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 22:13
т808 у человека ...
Авто: ВАЗ 2108
И скорее всего карбюратор ...
Надо бы уточнить что за "зверь" а потом уже "шкурать" Pardon
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Easy Rider83
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 22:17
АРКАША, уточняю: машина ВАЗ 2108, 85-го года, карбюраторная...
LETA
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 23:09
Поменяй датчик, проверь термостат(нижний патрубок при нагреве холодный, далее нагревается), крышку расширительного бачка и будет тебе счастье. Drinks or Beer
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
А как радиатор поживает? Родной?
LETA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 00:33
т808 у человека ...
Авто: ВАЗ 2108
Само собой именно это все и учтено.
Датчик у него 99-94,значит включит карлсона он при достижении 99 градусов В РАДИАТОРЕ !!!
При этом температура жижи на выходе из ГБЦ будет на пару градусов выше,это уже 101 град, температура же стенок цилиндров ЕЩЕ выше.
А залита ВОДА!!! wwow
Да еще неизвестно что с клапанами в крышке бачка. nea
Поэтому неудивительно,что:
Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
alex-7
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 01:00
ну датчику хана-не смотря, что он новый! не??? а в бачке расш. выхлопом или следов масла моторного нет??? мож прокладка под головой каюк, свечки выверни-как новые???? и моторное масло белёсое????
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Easy Rider83
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 21:21
Pardon
изначально был залит тосол. при первой поездке закипел, пошевелил контакты на датчике (ещё старом), вентилятор заработал... тосол купил, подлил, контакты подчистил. при очередной поездке снова закипание... поэтому уже была залита вода до выяснения причин (не миллионер я каждый раз тосол закупать). сейчас залит тосол... я так понимаю прогревать надо не откручивая крышку расширительного бачка?
Добавлено спустя 2 минуты:
моторное масло проверял недавно, нормальное. в расширительном бачке следов масла и выхлопа тоже нет...
АРКАША
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 22:56
А залита ВОДА!!!
т808 тут я в корне не согласен Pardon
После ремонта движков , или при промывке системы заливается вода и ни чего .
Всё нормально работает как на карбюраторах так и на инжекторных с температурой включения вентилятора 103 - 105 градусов .
Если система герметична , правильно работают клапана в пробке радиатора (расширительного бака) и дежат нужное давление в системе .
Вода при повышенном давлении не кипит при 100 градусах , только при атмосферном Wink
Отсюда следует ...
Неисправен клапан пробки радиатора (давление открытия меньше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) Замените пробку
rg-45
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2015 08:37
АРКАША
С чем ты гесогласен?
С тем что на хх при пробных пусках или при промывке расход 1 литр в час а при 100км на трассе 6-7?а при активность разгоне и все20-25?
И температурный режим стенок цилиндров явно меняеься нет в сторону понижения температуры.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2015 09:55
С температурой кипения в 101 - 105 градусов .
При герметичной системе и исправной пробке при этой температуре не кипит да же вода .
