Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:все-таки как лучше? (не проще а лучше в итоге)
Лучше - полная замена. На исправной системе - без разницы практически.
Тормозная система работает в тупик, и при активном торможении разогревается до сотен градусов - тормозная жидкость в "тупиках" "изнашивается". Разница только в том, что жидкость гигроскопична, и насколько успеет перемешаться при замене обменом. Тормозная жидкость стоит относительные копейки - можно и обменом пролить, тем боле что если выполнялся регламент, то раз до замены она была в нормальном состоянии, после - еще лучше будет.
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
попробовал открутить - хрен там .... теперь штуцер круглый стал ........пробовал на 1 колесе заднем , остальные не пробовал
в автосервисе говорят крутить не будут - замена цилиндров, просят 500 рэ за штуку, плюс если закисли штуцеры магистралей - их замена
терь думаю, самому на морозе делать или в сервис ......
поменять задний цилиндр сильно геморно?
asterix78
или может забить вообще ...... запарился этим т.к. мне сказали что тормозуха густая слишком и темная ....... а без прокачки не поменять
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:попробовал открутить - хрен там ....
Спец.ключом крутил?
Спец. ключ, набивается, затягивается, и молоточком. Или отвернётся, или оторвёт "головку". Лучше делать в сервисе - сами сломают, сами починят.
Съезди, посмотри - тем более на подъемнике им гораздо удобней. Только в другой, где попытаются открутить. По-уму должны были просто предупредить - что если будут пытаться открутить и закисший штуцер сломается, то придётся ставить новый тц.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
asterix78 писал(а):или может забить вообще
Это не наш метод.
asterix78 писал(а): запарился этим т.к. мне сказали что тормозуха густая слишком и темная
Всё правильно - она схватила влагу и ржавчину, внутри от влаги будет дальше ржаветь, закиснет колдун итд итп.
asterix78 писал(а):теперь штуцер круглый стал
Была похожая стуёвина, только на передке. Грани слизал и отломил хвостик штуцера.
Штуцера в магазине по 5 руб. Далее штуцер зажал в больших тисках (губки с насечкой, можно подмотать мелкой наждачки), обстучал и открутил
asterix78 писал(а): плюс если закисли штуцеры магистралей
Тут спецключ нужен и как писал
Wanderlust.
asterix78
да там не подлезть никак тисками ...... а вот спецключ с болтом это идея ...... скажу на сервисе чтоб сначала крутили ....
они мне сначала так и сказали что попробуют открутить а там как пойдет
летом бы сам поменял все, а сейчас холодно и мерзко на улице .....
тормозит пока хорошо, но тугая очень педаль .... даже чтобы притормозить сильно жать надо, а чтоб блокировать вообще ппц
Rover_61reg
asterix78 писал(а):да там не подлезть никак тисками
Я снял передний тормозной цилиндр.
asterix78 писал(а):. а вот спецключ с болтом это идея
Спец ключём уже проще откручивать тормрзную трубку, а с другой стороны - накидной ключек на 8 для штуцера для прокачки
asterix78 писал(а): а сейчас холодно и мерзко на улице .....
Это точно, но и без тармазов нельзя.
asterix78 писал(а):. даже чтобы притормозить сильно жать надо
Вакуумный усилитель работает?
Ох и чую у тебя целый букет проблем.
После заводки педаль тормоза мягче становиться?
asterix78
вакуумник в порядке ..... а откручивать пробовал трубкой на 8 , она проворачивается , там надо чтото, что сорвет штуцер либо открутит его
но места мало, ключем с трудом подлезть можно ..... если снимать цилиндры это понятно что можно любой выкрутить, но для этого нужен гараж
asterix78
сделали мне в сервисе ..... только после этого тормозить хуже стала ........
как определить есть ли воздух в системе? я думаю они хреново прокачали ......... когда педаль жмешь как будто мячик сжимаешь поначалу, а только потом тормозить начинает
раньше просто туго шла, будто задевала за что-то и терлась, но тормозила лучше ..... щас наверное и не заблокировать колеса
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
asterix78
На неработающем двигателе, педаль после пары-тройки нажатий должна становится жёсткой. Если нестановится воздух в системе полюбому.
asterix78 писал(а):я думаю они хреново прокачали
Если хочеш, чтобы было сделано хорошо - сделай это сам...
Токо друг нужен, который чесно будет жамкать педаль тормоза... А ты смотри и командуй... Потом пивка вместе...
Но проверять тормоза - завтра...
