Двигатель дергается иногда глохнет.Замучался(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель дергается иногда глохнет.Замучался( вывод темы на печать
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 12:42
При езде и включении нейтральной передачи передачи или при резком нажатии на педаль газа и ее отпускании обороты падают до 500 и мотор почти глохнет, но потом обороты выравнивются и на холостом ходе чуть-чуть плавают(стрелка тахометра еле заметно двигается). Сначало поменял регулятор холостого хода( РХХ) и датчик положения дросельной заслонки (ДПДЗ) никаких результатов не дало(((( Поехал к инжекторщику, он протестировал все и сказал, что умирает лямбда зонд. При мне отключил мой ЭБУ(Bosch) и подключил ЭБУ( Январь с отключенным зондом) Все стало работать, как часы.Резко нажимаю на газ и отпускаю, обороты плавно выравниваются. Сказал, что можно перепрошить мой ЭБУ и отключить программно лямбда зонд. Перепрошили, еще датчик ДМРВ поменяли, все стало ровно работать. И вот опять началось, при включении нейтральной скорости обороты падают, сегодня несколько раз заглохла, тоже самое происходить при нажатии и отпускании педали газа. Что это может быть? Могли так быстро какой-нибудь датчик помереть???
zomrotrepuS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 18:44
Никто не знает?
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 18:46
Померь давление топлива....мож бензанасос сдыхает supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 15:23
Поменял регулятор холостого хода. До этого стоял Калужский( ему месяц был), купил тоже Калужский но они коробками отличаются и внешне. Пока все работает нормально.
mexanikczb
Авто: ВАЗ 21114 2005 г.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 13:35
Датчик положения дроссельной заслонки приказал долго жить
Не мешай технике работать, лучшее враг хорошего!
mexanikczb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 14:40
Точно такая же проблема.Заменил бензонасос,регулятор давления на рампе,мыл форсунки и дроссельный узел.Заменил РХХ и ДПДЗ ничего не помогло.Мерил напряжение на ДМРВ,при вкл. зажигании напряжение 1.09 В. У знакомого померил 1.03.
Собственно вопрос: Каково предельное и нормальное напряжение на ДМРВ?
Alex97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 16:38
0,996. 1,01 максимум. 1,09 под замену.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 00:28
Попробуй датчик ДМРВ у друга взять, что бы деньги зря не тратить. А еще может датчик кислорода( лямбда зонд) сдох.
mexanikczb
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 20:53
Я вот тоже прихожу что лямда зонд. У меня такая же проблема. Началось все в сентябре. Промыл инжектор, раза три поменял свечи, заменил все фильтры, недавно махнул ДПДЗ и РХХ. Ноль эфекта. Но обратил внимание на свечи, их вид как будто идёт обогащенная смесь. А это - лямда зонд . Да и другие форумы это подтверждают. Правда заняться ласточкой сейчас совсем нет времени. Но больше ничего не остается. В начале грешил на бензин, но сейчас в баке 95 и точно не левый.
temych_p
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 23:23
А диагностику сделать?
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 23:37
Еще датчик скорости надо поменять Wink вот
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Absent
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 12:29
Ездил на диагностику. Свечи заливало, машина жрала бензин, при разгоне тупила, а могла и не завестись. В сервисе замерили CO, зашкаливает сильно. Короче, спустя 2 часа, после шаманских танцев мастера вокруг машины, он пришел к выводу, что это ДМРВ сдох.
Услуги токаря профессионально.
Вопросы в личку.
Absent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
