Busin
Сейчас полностью разобрал салон, добрался до креплений передних ремней. Они хреновасто сворачиваются уже давно, но как-то повода заняться не было.
Есть смысл разбирать катушку и чистить, или только замена на новые? Катушка разборная, или нет (ещё не снял)?
Кстати, спасали ремни 2 раза уже, но задолбался каждый раз их вручную подтягивать после того, как пристегнулся. Может есть варианты пружину поменять какую-нибудь внутри на более жесткую?
VitalyR
попробуй поиск по форуму прошерстить.. была темка прям по пунктам про разбор катушки..
у меня водительский плохо сматывался, медленно.. иногда не до конца.. нашел тему , вооружился распечаткой, полез.. но..
неуспев снять , обнаружил такую фигню: если вытащить ремень не как обычно, а ниже верхнего ушка (ну на стойке навергу ухо, через которое продет ремень, то сматывается быстро..
посмотрел на "ушко", а там ремень еле пролазил, создавая усилие.. вот и не хватало силы катушке его сматать..
тупо прочистил это ухо от налипшей пыли\грязи (просто похоже, что ремень за 3 года засаливался и вся эта фигня "наростала" на это ухо..
после чистки реень нормально пролазил через ухо, и сматываться стало намного быстрее. на чем и успокоился Wink
grehov
меняй на новые... имхо... т.к. они на 1 раз расчитаны...
romdn
В 7-ке пружину удалось подобрать (слегка укоротив её) от чего-то, но не с 1-й попытки. Проблем с ремнём после этого не было.
Если катушки одинаковые, то можно попробовать.
igor308
Привет Петербург! Я аккуратно вскрыл крышку,где уложена пружина,отодвинул слегка,чтобы можно было её поворачивать(только всё очень осторожно,иначе получишь пружиной в лоб) и закрутил на 4-5 оборотов.
satellitich
на 1 раз чего???
Black99
А если ремень плохо вытаскивается, то-есть подклинивает, можно как-то исправить или в топку его?
Busin
поиском честно искал, но не нашёл. Может просто пропустил, среди результатов сплошняком темы про ремни ГРМ
не понял что крутить, крепление пружины?
одно радует, катушки разборные, посмотрим, что получится намутить.
Там, где ушко, нормально всё скользит, доп усилие не создаётся. По-поводу "на 1 раз рассчитаны" - в принципе согласен, но оба ДТП были не очень сильные, правда вот в одном из них непристёгнутый кореш приговорил лобовуху к замене своим лбом Pardon
grehov
у меня подклинивал... оказалось, там отламалась одна хренька, которая стопорила ремень... ввернул пока саморез, но при сборке накосячил - ремень не фиксируется и плохо сматывается.. надо будет переделать... новые - жаба душит... 50 баксов , под заказ и 2 ремня сразу nea
satellitich на одно попадание в ДТП, т.е. серьезное срабатывание... где-то написано - то ли в инструкции. то ли в ПДД... Pardon или там и там Smile
Oleg_e
я разбирал, пружину дотягивал. Но там втулка (в которую пружина вставляется одним концом) из пластика, может и сломаться. Вообще, мое мнение, гиморно это и не надолго. Стоят эти катушки две тыщи, может дорого, не спорю, тока на иномарки в десятки раз дороже и они одноразовые. Я б новые купил или на разбрках поискал БУшные в нормальном состоянии.
webmines
А от какой нить инно поставить реально?
Oleg_e
[quote="webmines"]А от какой нить инно поставить реально?[/quote]
а зачем?
На моем к примеру ноуте они с преднатяжителями, которые не будут срабатывать на вазе, т.к. электросигнал на подрыв капсулей идет от блока подушек и датчиков. После срабатывания можно все выкидывать, т.к. все ограничители срезаютя, стопора клинят и ремень мертво фиксируется в положении удара после полного натяжения от газов. Он больше не вытягивается и не сматывается. Стоит одна катушка от 15 т.р. Оно надо?
webmines
Oleg_e
это для авто с подушками;) А если взять с древнего японца (донор считай есть) у которого подушек не было...? Там просто и ремни помягче, в отличие от тазовских не врезаются в тело если в одной майке ехать...
Oleg_e
ну катушки все наверно инерционного типа как на вазах. Вся разница в крепежах и фиксаторах ремней. Это надо искать похожие... Брать катушку от ваза и ехать на разборку, там подбирать.
grehov
геморно, но можно... хотя у нас облазил рынок - нема подходящего ниче... Pardon а если разбирать - там пружину потом заколебешься вставлять по новой...
Vit59
Busin писал(а):
поиском честно искал, но не нашёл. Может просто пропустил, среди результатов сплошняком темы про ремни грм
bboyan Значит плохо искал,интересно когда научатся пользоваться яндексом? vst http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140192&start=25&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172513
http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A2+%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&site=www.autolada.ru&rstr=-&zone=all&wordforms=all&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=&to_month=&to_year=&mime=all&numdoc=10&lr=10174
