Течет тосол (((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течет тосол ((( вывод темы на печать
Zim
Авто: ВАЗ21102 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 17:39
Тек тосол с радиатора ссерху с патрубков, подтянул вроде прошло, но не надолго, с параотводящего шланга опять стала подтекать( Мож в системе большое давление создается ??? Мож просверлить дырку в крышке расширительного бачка, а то чет я там не вижу ни какого клапана.
Zim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 17:43
крышку открути и посмотри. supercool
хомуты нормальные поставь. supercool
скорее бачок порвет, чем где-то подтекать будет.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 17:54
Под хомутами часто шланг трескается.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 17:55
Патрубки проверь может деревянные и уже не держат, тогда лучше замени. Сверлить нельзя, давление должно быть в системе.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zim
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 17:59
Отрезал кусок пароотводящего там де бы хамут, поставил новый хамут не помогло
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 18:54
Zim
Шланги то эластичные или дубовые?
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 18:59
У меня было тоже самое, только с нижним патрубком. Подтягивал хомут, отрезал патрубок, непомогало, оказалось лопнул пластмассовый бачок радиатора.
Вылечил заменой радиатора.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 19:46
+100 Похоже чел. шланги с 2000 года не менял.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 20:41
Ну акогда их менять, у меня не текут ни разу, шланги когда горячие эластичные, когда холодные , то дубовые.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 20:59
Zippo2
Холодные должны эластичными быть. Если не течет и нечего туда лазить лишний раз.
= Emeraldo =
Авто: 21102, 2000г., 1,5 8кл, B 1.5.4, M SL-50V
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 22:33
у мну текло сильно, поменял все патрубки и расширительный - проблема самоустранилась!
если лечить - то маштабно! Wink
= Emeraldo = сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zim
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 13:08
был заклинен клапан пробки расширительного бочка поменял подтянул хамут на пароотводящем патрубке все прошло)
I.R.K.
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 19:07
На 35000 поменял бочок расширителя треснул снизу. Также поменял крышку бочка. Думаю из-за этой стервы треснул бочок. Там во внутренней части в центре имеется клапан, который при нажимании должен щелкать, у меня же он задубел. Недавно поменял радиатор, потек сверху, перед этим залил антифриз-жалко блин. Думаю побежал, так как когда переезжал канавку сел на бампер. С работой обошлось в 2 рубля. Машине 2 года. Вообще летом без проблем, но только зима и начинает ссать откуда нибудь, вроде все затянуто. Но крышку менять изредка надо из-за избытка давления в бачке многие проблемы.
I.R.K.
I.R.K. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 19:54
Что бы бачок не трескался снизу, надо под него подложить какую нить перчатку например.
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 22:58
тосол такая гадость течет холодным.... cry
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 00:02
У меня антифриз тёк по маленьку...Тёк снизу слева по ходу движения....Оказалась банка радиатора треснула...Поменял радиатор..Пока наблюдаю - вроде нет никаких подтёков..тьфу-тьфу-тьфу
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
