Слышу звон, не знаю где он
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Слышу звон, не знаю где он вывод темы на печать
Андрей-Всемогущий
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 18:58
Всем здрасте. На днях влетел правым передним колесом в яму, согнул диск, колесо спустило. Появился стук спереди справа. Поменял шаровые, рулевые наконечники, опору стойки. Сама стойка вроде нормальная, шток ходит без пропусков и не люфтит. Что еще менять ума не приложу, хотя все таки подозреваю стойку. Может кто-нибудь из вас подскажет что еще может стучать? Авто: ВАЗ 2112, 2001 г.в. 1,5л., 16кл.
Андрей-Всемогущий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 19:48
хз, какой стук ?
ступичный подшипник в норме ?
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей-Всемогущий
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 20:43
стук появляется на неровностях дороги на скорости больше 20 км\ч, если ехать медленнее, то все тихо. Ступичный подшипник в норме, проверял
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 00:19
Стук "на отбой" или на "сжатие" ?
За рулевые тяги дергал ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андрей-Всемогущий
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 15:34
Стук на сжатие, за тяги дергал, наконечники сменил, рейку подтянул. Стук в руль не отдает
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 16:29
Пружина лопнула?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 17:44
Mihalych78 писал(а):
Пружина лопнула?
...и не заметил, когда снимал стойку??
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей-Всемогущий
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 18:26
пружина в порядке. стойку снимал и полностью разбирал
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 19:08
Морду качал ? Стучит ? Попроси когонить потяжелее раскачать и послушай.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 19:32
ну да, насчет стойки сморозил не подумав
на Приоре у знакомого после ямы просто позвякивало на днях - опорник оказался. А он думал что пружина
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 20:55
адсорбер исключен из списка?
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 00:01
Андрей-Всемогущий
Стойка от таких ударов в 99% тоже страдает, не вооружённым глазом это не заметно. Спустя некоторое время она обычно начинает течь.
Вопрос по рулевому: поменял только наконечник, или вместе с усом (тяга с резьбой) ? Обычно ус, тоже при ударе гнётся чуть дальше - за резьбой, если его не менял посмотри внимательней.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 14:22
Тож самое было: йама_резина на выброс_диск на перекатку.
Поменял справа в подвеске все что можно, последней на выброс пошла стойка, стук ушел.
Хотя на месте качаешь, все ОК, и не мокрая не разу.
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей-Всемогущий
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 16:33
раскачивали втроем-тишина. Поменял только сам наконечник, тяга вроде ровная, хотя внимательно ее не разглядывал. Вот что еще заметил, сейчас наконец то пришли не большие морозы и теперь барабанит на любой скорости и на любых неровностях. Завтра еду менять стойку. Завтра вечером отпишусь помогло или нет.
"MUHA"
Авто: ваз-21114
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:37
Аммортизатор глянь supercool
"MUHA" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей-Всемогущий
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 21:56
Сегодня поменял стойку и о чудо- тишина! Старая стойка на внешний вид себя ни как не выдает. Всем спасибо за ответы и советы
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 23:16
Что в стойке то случилось? от чего стук был? . ЗЫ, такаЯ же проблема. Только в руль отдает на кочьках немного.
Айдар M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 00:24
а я сегодня тоже стук заметил, похож на стук об тормозной диск или еще что, как по чугуну. даже не знаю с чего начать поиск проблемы....
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей-Всемогущий
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 11:19
со стойкой все нормально, не течет не болтается. Стук проявлялся только когда стойка на машине стояла и при чем только в движении- руками раскачать до стука не получалось никак
Айдар M
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 11:29
получается на сжатие так стучит?
Андрей-Всемогущий
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 14:39
да, на сжатие
