Стук и вибрация в двигателе !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук и вибрация в двигателе ! вывод темы на печать
Chaynik2009
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 19:36
Всем добрый день ! подскажите может кто в курсе. движок ваз 2103 карбюраторный.
Попробую описать ситуацию(прогрев движка пропустим)при прогретом двигателе:
Поворачиваю ключ зажигания, стартер начинает крутить двигатель слышен звук типа "блюм-блюм-блюм"(при чем что при нажатой педали сцепления, что при не нажатой),
авто заводится и звук исчезает,двигатель работает ровно "тык-тык-тык"Smile
Нажимаю педаль газа,обороты 2000-2500, моторчик рычит "жжжжж",
отпускаю педаль газа появляется "блюм-блюм-блюм", сильная вибрация какая то, трясется все авто где то секунду и после того как газ сбрасывается до холостого хода снова "тык-тык-тык".
вообщем этот "блюм-блюм-блюм" появляется в двух случаях в момент вращения стартером и при сбросе газа( независимо в движении ли, или при стоянии на месте).
При выключении зажигания двигатель глохнет и слышен где то секунду не то свист не то писк "ИИИИ" cry
Все эти звуки появились в один день, т.е. видимо у них общий корень Sad
Что это может быть?
Chaynik2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 20:57
Звук появляется при выключенном сцеплении или при включенном? Или без разницы? На кочках, неровностях дороги в движении не возникает?
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chaynik2009
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 21:09
Звук и вибрация появляется при "любом" сцеплении - без разницы.
...Завелся,нажимаю педаль газа,держу обороты 2000-2500 все нормально,отпускаю педаль газа,обороты начинают падать, появляется "блюм-блюм-блюм" и сильная вибрация, трясется все авто где то секунду...
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 22:23
Как-то странно... Сильная вибрация... Как будто маховик получает дисбаланс, или вообще ослабла затяжка его крепления. Подушки двигателя посмотри - могут расслоиться, тогда движок на переходных режимах вибрирует, колеблется... В общем, надо внимательно, с помощником, послушать-пощупать.
Chaynik2009
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 22:52
В этом то весь и вопрос, где слушать и что крутить? и почему когда глушу и двигатель останавливается слышен не то скрип не то свист - звук похожий на "иииии", типа как колодки при торможении скрипят ?
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 23:32
Слушать под капотом, в разных частях двигателя, на яме - снизу. Крутить - коленвал, можно попробовать сначала ключом. Затем отключить зажигание (снять + с катушки, или вынуть центральный провод из неё) и крутить стартёром. Один крутит, второй слушает и щупает рукой. Определить место, из которого эти звуки раздаются, и анализировать, что в этом месте могло отвернуться или поломаться...
Chaynik2009
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 00:04
конкретно где стучит?
дык когда газ сбрасываешь начинает хлюпать и блюмкать ближе к маслозаливной горловине на крышке...а вот определить в каком месте движок начинает трясти не представляется возможным, вибрация по всему авто...
смысл вообщем такой, стоишь на месте, жмешь газ, 2500 оборотов, все нормально, сбрасываешь газ появляется хлюпающий звук и двигатель начинает трясти...
а как узнать прикручен ли маховик? Smile коробку снимать?
lomond
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 20:46
<<звук похожий на "иииии", типа как колодки при торможении скрипят ?>>
C этим непонятка, прошу поподробнее.
По вибрации на ХХ или близком к оборотам средних нагрузок (самый частый эксплуатационный режим на трассе) думается износ подшипника опорной пластины контактов трамблера при КСЗ. Шарики на обоймах вырабатывают лузы и появляется радиальный люфт, вследствии чего зазор между контактами становится мягко говоря непостоянный, появляется расколбас в зажигании, вплоть до трудностей с пуском, тряска движка в этом сегменте оборотов. Проверяется установкой увеличенного зазора между контактами или прижатием обоих обойм подшипника, т.е. откл. вакуумного ОЗ. Если проблема решена, трамблер ремонтируется или при наличии средств заменяется комплектом БСЗ.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chaynik2009
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 21:21
[quote="lomond"]<<звук похожий на "иииии", типа как колодки при торможении скрипят ?>>
quote]
Когда выключаю зажигание, мотор глохнет и издает не то писк не то свист похожий на... как пальцем по мокрому стеклу если провести.
Как будто движок не сам останавливается а что то его тормозит.:-(
lomond
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 22:09
Может ремень генератора скрипеть? шкив не затянутый брякать? Лишние уши не помешают. Полей воды в оттепель (не знаю откуда, профиль? Какая погоду у вас?) на шкив и ремень, скрип исчезнет, наконец, можно и снять ремень. Соответственно проверишь помпу и гену на отсутствие скрипов в них. Далее ищи причину скрипа, если место найдено. При внутрикартенных скрипах. что маловероятно тьфу, тьфу, тьфу.., но допустимо, придется поверить масло на наличие (отсутствие) стружки, опилок. Магнитная пробка выручает.
Chaynik2009
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 15:07
Ура ! Всем СПАСИБО !
В крышке трамблера в 4х контактах как будто бы надфилем "крутящийся контакт" проточил канавки...буду менять крышку.
Звук "блюм-блюм-блюм" издавал отвинтившийся стартер Shocked ,почему то ослабли болты его крепления...
lomond
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 15:49
Втулки валика тож придется тогда менять, поменяй всборе трамблер, он честно отслужил свой срок.
Chaynik2009
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 16:21
Спасибо !
