andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
День добрый.
Собственно с утра сел в машину, съездил на заправку, припарковал у дома. Через час выхожу, сую ключ в замок, проворачиваю -- и ***.
Стартер не крутит. Все приборы вроде работают. Первая мысль была - предохранитель. Вот только какой? Может конечно просто провод окис/отвалился...
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Преда там нет. Как вариант пошевели тонкий проводок который к стартёру идёт.
ДюКЧ
andy-none писал(а):предохранитель. Вот только какой?
смотри все - найдешь. подергай провода, постучи по ящику, почитай, здесь сток пожевано! не хочешь - заводи напрямую, ехай в сервис.
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
А звуки то есть хоть какие-нибудь? Щелчки может быть? При включении зажигания все необходимые индикаторы загораются? Я правильно понимаю?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Bubble
Там на стартере оба провода надо открутить зачистить по моему один на фишке один гайкой затянут ,так гайку открутить обязательно и зачистить и обратно затянуть.Не знаю конечно но у меня точно так же было,здесь на форуме прочитал этот совет,сделал и все поехал дальше.А тоже было привез тещу домой в гости .а обратно везти ,теща уже в машину села первая,а я сел ключ поварачиваю как обычно сначала приборы все как положено загораются,а стартер не крутится.Ну вообще еще я заодним и массу на кузов зачистил на всякий случай и тоже хорошо протянул.и увез тещу обратно.
andy-none
asbelavin писал(а):Преда там нет. Как вариант пошевели тонкий проводок который к стартёру идёт.
А по схеме есть O_o
Только не указан номер. Называется он "предохранитель зажигания"...как-то так..
*leha*
andy-none писал(а):Называется он "предохранитель зажигания"...как-то так..
уж не про плавкую вставку на питалово эсуд идёт речь?
asbelavin
andy-none
ТАК завёл или нет, с замком тоже проблема может быть.
andy-none
Проверил все предохранители (включая блок предохранителей и реле в салоне), подергал реле защиты в салоне. Результат нулевой.
алексей555
Авто: 2115
ЙПопробуй стукни по нему может щетки залипают или износились
andy-none
Кстати, при повороте ключа загорается светодиод аварийного сотояния тормозной системы. Оно как-бы и раньше вроде загоралось.. но это означает что контактная группа в замке зажигания цела.
andy-none
Разобрался. Действительно зачистить нормально нужно было клеммы на стартере и втягивающем. Спасибо всем за помощь.
