XFreak
Уважаемые, помогите пожалуйста с моими проблемами.
Два раза менял маслоприемник, в связи с тем что загоралась лампочка давления масла на приборной доске. В результате он забивался . И происходит так где то через 5-6 тыщ пробега. За последний раз ещё датчик поменял. В чем может быть проблема? Очень дорого обходится такая замена масла.
И вторая проблема- дергает на второй передаче когда пытаешься нажать педаль газа в пол, я сначала подумал что модуль зажигания опять тупит. но ведь не выдает ошибку , и вроде как не троит, просто дергает. Поменял дпдз фильтр - не помогло.
444gthj
XFreak
Если используется соответствующее масло, фильтр и маслоприёмник постоянно забивается, значит идет сильный износ деталей двигателя, выкрашивание металла. Похоже кап ремонт не загорами. Замерьте давление масла после замены маслоприёмника. После будет видно куда копать.
ksv71
возможно это последствия промывочного масла на сильно загрязненном до этого двигателе, хуже всего если лили помывку-пятиминутку в масло.
Vitaly041
Датчик масла загорается периодически масло чистое! забил на это дело давно Smile, а со второй проблемой не могу справится че тока не пробовал катаюсь так Pardon
XFreak
Спасибо всем за советы
Сегодня поменяли снова маслоприемник с промывкой двигателя(масло 5 минутка), залили синтетику(не знаю зачем, но говорят растворяет нагар старый; мобил 5в50).
Как замерить давление масла?
Vitaly041 у вас видимом маслоприемник не забивается, а у меня к сожалению забивается, и забить на это дело было бы не правильно - умрет двигатель.
Vitaly041
Масло приемник чистый, а вот датчик вечно клинит!
XFreak
У меня обратная проблема Sad
V1T
у меня когда МЗ глючил сильно, ошибок никаких не вылазило, это надо учитывать...
Vitaly041
Главное хорошее масло лить и не будет проблем Smile
XFreak
Лил до этой проблемы кастрол. Вроде неплохое.
по поводу м3: я его менял 5 тыщ км назад, брак?!или они такие не надежные м3?
XFreak
мда...сегодня сцепление упало, походу на 3 тыщи опять попал Sad
