masel
Доброго времени суток! Сори если тема bboyan , и поиск не рулит совсем, т.к. сижу через мобильник на даче... Проблема вобщем не нова. Вчера по дороге на дачу со включеным ближним+туманки+обогревзеркал и стекла и + музыка через усилок, заметил, что как-будто машину кто-то держит за жопу, а еще минут через 10 музыка на басах начала похрипывать wwow , сразу глянул на БК и точно, напряжение 11,4 wwow . выключив все потребители кое как доехал до дачи, заехав по дороге в автозапчасти. Короче после установки диодного моста+диод+3-х уровневый регулятор напряжения на ХХ показывает 10,5-11,3. Газу даешь поднимается аж до 14,6, но потом опять падает с возвратом на хх, лампочка индикации горит, с наростанием оборотов тускнеет и гаснет, и наоборот. Собсна вопрос: ЭТО нормально? или я чето паленое поставил? или не в том, что я поменял дело? Купил все в авто 49....
Последний раз редактировалось: masel (05 Декабря 2009 18:16), всего редактировалось 1 раз
seawar
Осталось проверить кз на массу обмоток. Начни с ротора. Сними щеточный узел и прозвони (можно лампочкой) любое кольцо на массу.
Cobusca
Здесь надо последовательно проверять каждый элемент,паралельно зачищая все коррозионные,окислившиеся места.
алексей555
А АКБ нормальный не старый
masel
надо было сразу лутше гену новую брать gpn а то щас тока наи*ёшься в доску а итог купишь новый ген Pardon
CROU
masel
надо мультимер и померять напряжение на аккамуляторе прежде чем дальше копать-мож у тебя массы нет
xxxx83
По своему опыту подскажу.Тоже много чего перечитал и уже готов был бороться с недозорядом.Но вовремя сообразил.На работе у метрологов взял и сравнил с поверяемым эталонным вольтметром - китайский
(на работе им пользуюсь). и вот оно - китайский врал на 1.2В и Б.К оказалось врал,но меньше(оба занижали).Посмотрел, подсчитал-у меня всё ок.На холодную при +5 --- 14,7В. и снижается не значительно.ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЕСЬ К ПОКАЗАНИЯМ КИТАЙСКИХ ЧУДО ПРИБОРОВ!!! dns4
Mihalych78
БК где то на вольт -полтора занижает от того что на Аккумуляторе.
Про китайские приборы - не в тему но правда и из жизни. Вобщем чтоб понятно было.
Резал плинтус, около двух метров кусок надо было. Мерю в углу рулеткой. Иду к столу отмеряю -режу. Возвращаюсь -короткий такой плинтус получился. Мерю в углу рулеткой - оазмер правильный. И тут доходит - рулеток ДВЕ!!! На 2 метрах погрешность - 15 сантимов Smile
А вы за 12 вольт говорите Wink
