Хх Александр хХ
Авто: ВАЗ-2115, 2110
Купил модуль управления стеклоподьемниками pwc-2 chameleon. В комплекте нет схемы подключения. Кто знает как его ставить?[/b]
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ай молодца, вертай назад
или связывайся с
ними, пускай в электронном виде высылают схему.
Блин или народ интернетом пользоваться не умеет
В ответах на майле
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
разбираем блок, и смотрим схемы выходов с реле, общий - к подьемнику, нз к кнопке, плюс и минус думаю найдешь по цветам проводов, а управление покляцаеш остальными проводами на массу, где закроет - оно и есть, спалить по идеи ничего не должен, если от реле провода правильно подключишь
Хх Александр хХ
Rover_61reg
да плохо с интернетом ,,,,, сигналка у меня VIPER 800 и выходов там море !!!!!! что то надо програмировать,может кто сталкивался????
Rover_61reg
Хх Александр хХ писал(а):да плохо с интернетом
у меня тоже не очень - 64кбита в секунду...
Хх Александр хХ писал(а):что то надо програмировать,может кто сталкивался
А сиотря как хочешь сделать.
У меня сделано - тупо закрывать стёкла при постановке на охрану.
С одного из полюсов актуатора (моторчика для закрытия дверей) взят плюс (т.е. когда на актуаторе появляетя импульс положительной полярности, то окна закрываются).
При поиске инфа в нете по pwc-2 - на калиновском форуме выскочила инфа, что управляющий провод срабатывает по минусу...
Другой вариант - программирование по отдельному каналу сиги.
Т.е. при нажатии определённой кнопки на брелке, на одном из проводов сиги появляется импульс, а есть сиги, что на 15-30 секунд появляется напряжение для доводки стёкл.
Хх Александр хХ писал(а): VIPER 800
Как сделать в этой сиге - лучше спроси в профильном разделе.
Хх Александр хХ
Rover_61reg
помоему от актуатора это наилучший вариант
Rover_61reg
Хх Александр хХ писал(а):актуатора это наилучший вариант
лови полярность и вперёд.
Про перемычку на реле ЭСП не забудь.
На жгуте проводов к доводчику отдельный предохранитель есть?
Если нет, то я бы поставил.
Сам блочок удобнее всего ставить в водительской двери.
Проверь, чтоб не
жрал ток в дежурном режиме.
Хх Александр хХ
Rover_61reg
предохранитель есть,а вот про какую перемычку на реле ЭСП что то я не вьеду? туповат малость
Rover_61reg
У тебя ЭСп при выключенном зажигании работают?
Если нет, то в ЧЯ ищи реле ЭСП и ставь премычку по силовым контактам.
Хх Александр хХ
Rover_61reg
может и странно но ЭСП работают при выкл зажигании только на левой двери,в смысле работают оба но управление только с водит двери
Rover_61reg
Хх Александр хХ
профиль бы заполнил. А то тяжело фантазировать что за пепелац.
Хх Александр хХ писал(а):только на левой двери,в смысле работают оба но управление только с водит двери
А вот это я х.з как реализовано.
Т.е. при включеном зажигании кнопка на правой двери работает, а при выключенном нет
Хх Александр хХ
Rover_61reg
да так и есть профиль заполнил
Rover_61reg
Хх Александр хХ
Значит перемычку уже до тебя поставили.
Смотри в Чя реле к5, перемычка должна быть между ножками 30-87.
А поповоду правой двери - попробуй перекинь кнопки ЭСП местами.
Ну и схемку покури.
Хх Александр хХ
Rover_61reg
понял,спасибо,но что то захолодало! подожду пару деньков,обещают около нуля
