Стартер зашумел.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер зашумел. вывод темы на печать
albedo
Авто: ВАЗ2111 1.5 8 кл. 2002
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 22:24
Подскажите, пожалуйста.
Меняли сцепление, заодно сальники коленвала и КПП, т.е. снимали маховик.
После этого, при запуске, стал раздаваться металлический звук, как будто стартер не сразу выходит из зацепления с маховиком.
В чем может быть причина и методы борьбы?
ВАЗ2111 Лансер Вагон АТ
albedo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 23:02
стартер поставили с перекосом(попала грязь под привалочную плоскость)
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
albedo
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 23:08
Так его, по словам сервисменов, не снимали.
ksv71
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 23:32
могли втулки направляющие с КПП поломать при снятии(установке) или выпали. Могла попасть грязь между зубами венчика и при заводке
бендикс работает с закусом.
albedo
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 01:41
И чем грозит?
ksv71
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 01:47
1 убьется стартер
2 сожрет венчик
albedo
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 01:55
И что сейчас делать?
Менять стартер на новый - как то дороговато - 2300 руб.+ 1000 руб. работа.
Как то можно почистить без снятия стартера с машины ?
ksv71
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 02:04
стартер снять две гайки отвернуть ( 1000р hehe )
посмотреть , прокрутив маховик, нет ли грязи между зубъями.
если чисто все, проверить поставили ли втулки можно только ослабив 4
болта КПП и аккуратно сдвинув ее от двигателя на 2-4 мм, проверить целостность втулок.
albedo
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 02:20
Разве на ВАЗ2111 только две гайки открутить?
Защиту снимать не нужно?
Цена 1000 руб озвучена на сервисе, где до этого за 4 тыс.руб. поменяли сцепление, вилку, сальники задний коленвала и первичного вала КПП-вроде недорогой сервис. (3 тыс.руб. - снятие-одевание КПП)
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 07:18
Я себе сцепу за два часа у гаража в одного менял, правда это было лето hehe а вообще надо обратно ехать в сервис и пусть до ума доводят!!!сам если не рубишь в ремонте - возьми с собой понимающего чела gpn
Что русскому ХОРОШО, то потом
ему же и ПЛОХО!!!
sanalexs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 11:32
albedo
ИМХО совпало просто с ремонтом Pardon а по сабжу скорее всего бендикс плохо отходит от зацепления , грязь на валу от пыли цепы , лечение: снимаем стартер и чистим вал по которому бегает бендикс +мона маненько помазать вал моторным масло и ставим обратно .
Стартер снимешь сам тама всего 2 гайки крепления стартера открутить и в путь + гайка крепления плюсовой клеммы ,а
albedo писал(а):
1000 руб. работа
это чо то перебор wwow , или ваще голодные сервисмены Pardon , сделать всё мона на улице а дома почистишь стартер и всё гуд Good
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
albedo
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 13:40
Dranik писал(а):
ИМХО совпало просто с ремонтом .....
Тоже сказали в сервисе.
Спасибо за ответы всем высказавшимся.
Буду пробовать.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 13:42
albedo
Drinks or Beer
albedo писал(а):
Буду пробовать
снимай стартер ,дальше уже разберёшься чо к чему.
