Павел099
прошу сильно не ругать если подобные темы были ,я новичок это моя первая машинка и первое сообщение!
У меня возникла проблема я заменил в своей лайбе 099 задние ручки на евро но почему-то они открывают двери только если 2-я руками потянуть есть подозрение что замки дверей закакальсь тк одна ручка (старая)была сломана,чем их можно очистить или мож их отрегулировать надо ? а как регулировать тоже ненаписано даже в факе.только демонтаж cry .
Pokemonf
снимай замки внешнюю и внутреннюю часть промой их бензинчиком, потом обильно смажь литолом. Регулировать - отпускаешь 2 винта, которые внешнюю часть держут, и перемещаешь их туда сюда, пока нормально открываться-закрываться будет. Также регулировку можно проводить и ответной части(которая на стойке) - ослабляешь её винты и вперёд. Да мощная отвертка или ударная приветствуется
m0n9oose
Pokemonf
по-моему он говорит про другое, регулировать надо не защелки замков, а тяги идущие от ручки ко внутреннему механизму замка, который в двери. Надо снять обшивку, заглянуть внутрь. Когда ты ставил ручки там от ручки шли две тяги: одна идет от личинки замка, а другая непосредственно открывает защелку. Тебе нужно регулировать последнюю. Регулируется она очень просто: сдергиваешь нижний пластмассовый конец этой тяги с внутреннего механизма замка и чуть закручиваешь, таким образом длина тяги уменьшается. Затем снова соединяешь тягу с внутренним механизмом и проверяешь. Удачи.
Павел099
а этот пластмассовый конец тяги незапаян посто так типа на защёлке да? а то оторву ненароком
Этот конец тяги, который пластмассовый с резьбой, а в замке он сидит на кулачке... Сдёргиваеш с кулачка и крутиш на тяге... Ты ручки сам ставил...? Smile
Павел099
Павел099 писал(а):
угу сам
ROFL Ну дак регулируй... Ничё военного... gpn Smile
Павел099
ясненько буду значит руки начинать тренировать в доводке: сначало дверных ручек но думаю промыть замки всёже будет явно нелишне, а то как-то несолидно ручки евро ,а открывается по деревенски при помощи силы и слова Smile
Эт по-нашему... supercool supercool supercool В том числе, открывать при помощи слова... hehe
Rover_61reg
Шарнирное соединение (почему-то вспомнился коленный сустав из школьного курса анатомии). Когда первый раз снимал, боялся что пласмасска хрупкая.
По субжу +1 ко всем высказавшмся. Чем короче тяга - тем раньше откроется замок).
ДюКЧ
до чего ж неудобно ее сдергивать!
именно! промоешь, смажь все оси и трущиеся места, потом охудеешь как все легко будет работать! в идеале б прокипятить пару мин в густом масле. лишнюю смазку снимай - меньше пыли собирать будет. не забудь подложить резину под наружную часть замка, тут ребята тему перетирали, будет тише.
