Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Модеры извиняюсь,знаю что не в тот раздел,просто ответ нужен срочно т.к. делать буду через пол часа в холодном гараже при -10,неохота долго возится.Потом можно тему в ЭСУД либо удалить,но дайте получить ответ
В общем на день рожденья подарили мне мультитроникс х15.
У меня 9-ка с европанелью установленной в автосалоне,соответсвенно с проводкой каша,диагностический разъем ненашел,но есть разъем иммобилайзера,ща глянул на чиптюнере-там есть и к линия и постоянный + и плюс от зажигания.Можно подключится в него?Где мне найди провод на дут?неужени снимать щиток приборов????
Цитата:Назначение выводов иммобилайзера АПС-6
№ Цвет провода Назначение
1 Зеленый К катушке антенны, в замке зажигания
2 Голубой Дополнительное реле питания стеклоподъемников
3 Не используется
4 Зелено/Белый От выключателя головного света
5 Оранж/Белый К задним противотуманным фонарям
6 Розовый Постоянный плюс, от АКБ, питание АПС-6
7 Розовый Постоянный плюс, от АКБ
8 Желтый Соединяется с массой при включении задних ПТФ
9 Желто/Черный K-Line. Кл. 7 колодки диагностики, кл. 8 блока управления ЭУР.
10 Бело/Голубой "-" Плафона освещения салона на Калине (и дополнительно от ВК дверей пассажиров на Ш-Ниве)
11 Белый К катушке антенны, в замке зажигания
12 Зелено/Черный От ВК двери водителя
13 Коричневый От ВК габаритного освещения
14 Красно/Голубой К кл. 15 блока управления СП "Норма"
15 Оранж/Белый К задним противотуманным фонарям
16 Черный Масса
17 Розовый Постоянный плюс, от АКБ
18 Коричн/Зеленый K-Line. Кл. 71 ЭСУД, кл. 3 блока управления СП "Норма"
19 Желто/Голубой К светодиодному индикатору АПС комбинации приборов, кл. 8 блока управления СП "Норма"
20 Оранжевый Клемма 15 замка зажигания
competition
Авто: турбонэ 4х4
Soad
Ну так, а в чём проблема? Берёшь схему "Самара", "Самара 2" и делаешь переходники...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Soad
читай инструкцию там всё подробно расписано.
Soad писал(а):соответсвенно с проводкой каша
в комплекте переходник, если проводка от ВП, жгут идёт от жгута аварийки.
если евро, то переходник не нужен и разъём ищи от общего жгута раздваивается на бск и бк.
если иммо не подключён то перемычку в его разъём. вобщем в инструкции всё есть
в дагонку нашёл вот полезную картинку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=133824&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
