валис
Авто: ваз-21093, 2108 1.3, Renault Symbol New
Решил поделится своим опытом, может кому и пригодится:
при выставлении зажигания на карбюраторном двигателе ВАЗ-2108 можно пользоваться штатным тахометром в высокой панели.
Включаем зажигание, ослабляем распределитель зажигания (РЗ), поворачиваем его медленно слева - направо, против вращения.
В момент зажигания стрелка тахометра подскакивает до 2000 оборотов и падает на ноль, одновременно слышится легкий треск (типа искра проскочила).
Проверял несколько раз так, всё точно!
Фиксировать РЗ нужно в положении самого первого момента - ВАЖНО! - , когда послышится легкий треск, тем самым достигается точность установки.
После этого стробоскопом проверил результат - практически в ноль, погрешность 0,25 градуса (или 1/4 деления на маховике, так мне показалось)
валис писал(а):Фиксировать РЗ нужно в положении самого первого момента - ВАЖНО! - , когда послышится легкий треск, тем самым достигается точность установки.
Ну, написал бы, чтоли, что перед всем перед этим нужно выставить колено по метке в картере сцепы с опережением 5гр. (кому как), и включить зажигание...
В принципе, не пробовал, но метод вполне логичный... Надо попробовать... Токо вопрос, какой должен быть УОЗ при частоте вращения колена равной "0"...???
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
хм, интересно. Надо будет попробовать.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
kazak1102 писал(а):по метке в картере сцепы с опережением 5гр.
У меня там всего одна риска, как мне выстваить 5гр?
MG_And писал(а):У меня там всего одна риска, как мне выстваить 5гр?
Это как...? Одна на маховике... На картере "+-5"... Или у тебя шото не так...? Тогда по ошущениям, или через тапку в пол при 50 км/ч на 4-й передаче... Если звенит секунду две, потом проходит, значит в норме...
MG_And
Одна на картере, и одна на маховике.
kazak1102 писал(а):Если звенит секунду две, потом проходит, значит в норме...
Если непроходит в какую сторону трамблёр двигать?
MG_And писал(а):Если непроходит в какую сторону трамблёр двигать?
На попозже (на себя)... Чуть-чуть... Потом ещё, если нужно...
МПСЗ нужно ставить, и будет счастье... Весной обязательно поставлю...
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
если ничего не путаю то до конца шкалы на себя ( для двигла 1.5)
дальше крутить трамблер
Stilett писал(а):если ничего не путаю то до конца шкалы на себя ( для двигла 1.5)
Если ты про метку на маховике, то путаеш... Делаеш позднее... Метку от себя двигаем до конца шкалы... Будет 4-5 градусов в "+"...
Stilett
kazak1102 ну значит путаю
у меня мультипроцессорная , начальный угол стоит без опережения ,поэтому давно этим не занимался
Stilett писал(а):у меня мультипроцессорная ,
Какая...?
НПП Орион
валис писал(а):Опыт установки зажигания без стробоскопа по тахометру
Стробоскоп самый дешевый в магазине стоит около 400р. Мне кажется лучше приобрести и выставить грамотно, чем ездить и сомневаться???
Stilett
kazak1102 микропроцессорная
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
валис писал(а):Решил поделится своим опытом, может кому и пригодится:...
Есть коммутаторы, на которых этот фокус не проходит - они при простое отключают катушку. Поэтому первое искрообразование не происходит, соотв тахометр не прыгает и щелчка искры тоже нет.
А вот если стянуть резинку на разъеме трамблера и в среднюю дырку сунуть щуп тестера (другой щуп на массу), то можно ориентироваться на переход с высокого уровня (5...12В) к низкому (0,5В). Такой фокус подходит гарантировано.
Правда потом все равно прАвить по результатам "тапки в пол".
Stilett
kazak1102 ске1 или чето такое
