BloodAngel писал(а):Жидкости чуть выше 1/3 бочка. Меток не нашел. Скажите, 1/3 - нормально или должно быть половина бочка?
1/3 нормально. Вовсяком случае на корректную работу двигателя не влияет. У меня вообще ниже min было, работало все нормально. Правда карб не инж. Прогревается до 80 после заезда на не сильно крутой бугор протяженностью 2км на 3 передаче 50 км/ч. Прогреваю 30 сек. t -2гр.C. А радиатор утеплен (все таки -25) ?BloodAngel писал(а):Спасибо. Метки найду.
Теперь вопрос второй. Заметил при морозах от -15 до -30 загарается лампа нехватки ОЖ.
Может ли что нибудь замерзать? Даже в движении бывает загарается и горит пока машину не заглушишь и не заведешь заного.
20 минут работы на ХХ и 10-15 минут езды на оборотах 3000.... при температуре -24 градуса не подняли нагрев двигателя по приборке выше 50 градусов. Стрелка уснула в самом низу. Это реально, так долго нагревается машина? Или мне бить тревогу и начинать рыть какой нить терморегулятор? Отслеживать круги тосола и т.п.? Может ли просто что-то мерзнуть?
Возможно у тебя слетела фишка с датчика температуры ОЖ, или плохой контакт. Попробуй несколько раз снять одеть фишку.
