Помогите! Не отключается вентилятор охлаждения даже при температуре ниже 90 градусов (210934 2007-го года выпуска). После выключения зажигания все-равно работает и даже не думает выключаться. После того, как снял клему с аккумулятора и охладил двигатель, все стабилизировалось и вентилятор начал работать как и должен.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Значит глюк в датчике температуры ОЖ (НЕ ПУТАТЬ с ДАТЧИКОМ УКАЗАТЕЛЯ ТЕМП-РЫ ОЖ)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
АнатолийК
Украина конечно хорошо, но не мешало бы профиль заполнить ))))
АнатолийК писал(а):После выключения зажигания все-равно работает и даже не думает выключаться.
Обрыв ДТОЖ(2 провода)
J_rockiN
-=Worm=- писал(а):Обрыв ДТОЖ(2 провода)
+1. Скорее даже не обрыв, а неконтакт. Иначе бы он не отключился при снятии-установке клеммы.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
+1 или в самом датчике
