Мотор трясёт!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мотор трясёт! вывод темы на печать
Galant3412
Авто: ВАЗ-21120 1,5 16V 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 10:52
Проблема в следующем.
На холодную движок работает ровно, но как прогреется где то до 80С начинается... Поднимаю обороты выше 1300 начинается мелкая вибрация по движку, очень шумит и хреново тянет. НО ! ! ! ! иногда, на прогретом моторе вибрация пропадает, мотор снова шелестит и тянет. , все уже попробовал, все менял(что знаю) диагностики выдумывают все новые и новые проблемы, только на них потратил немерянно денег не считая всех датчиков, РХХ, бензанасоса, модуля зажигания. Метки все в норме. Сколько людей столько и предложений поменять что нибудь.
Кто нибудь сталкивался???
и ооочень медленно падают обороты
Последний раз редактировалось: Galant3412 (07 Декабря 2009 11:06), всего редактировалось 1 раз
Galant3412 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 11:03
дрожж .. значит троит так?
отрубай поочереди датчики! изм. нет, пережимай трубки поочередно..
измен. нет, заливай пеной смари где подсос..
форсы может сутт нетак как надо!
удачи!
aqua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 11:06
было дело... ВВ провод када снимали - потянули и вытянули клему. после замены клапана было, ещё тогда испужался, что валы неправильно поставили, а потом начала ехать. Так и катался, то тянет, то троит и не едет...
Всё - дерьмо. Кроме мочи.
:lol1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Galant3412
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 11:07
Profe§oR писал(а):
Работает? - не трогай!
Хренова работает...
Galant3412
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 11:11
О каких трубках речь?
Так они ссать должны постоянно херова или как надо? Или у них это состояние не постоянное?
Это уже смотрел и менял патрубки ресивера, щас все норм!
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 12:56
Тоже такие симптомы были у знакомого, оказалось наконечник у провода пробит.
DiamanD~D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Galant3412
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 13:02
Пробовал провода менять, сперва поехала, через час опять затупила
DiamanD~D
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 13:07
А на свечах - вдоль изолятора(куда одевается наконечник) нету длинных черных полос?(пробоев) или точек черных?
Микола
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 14:19
МЗ смотри. Нагревается и тупит.
2006 г.в., АВТЕЛ, HLDO54 "Убить всех человеков!!!" Бендер (Футурама)
Микола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Galant3412
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 15:06
Я чесно говоря не знаю что там на свечах в данный момент, были пробои со старыми проводами, на них были полосы. Щас свечи новые А-лайн бриски у официалов брал. Выкручу конечно гляну.
Это врядли, я на прогретую ставил новый модуль и тут же заводил, так же вибрирует. На троение совсем не похоже. Мелкая и частая дрожь. Мерзнет может )
