gn
Авто: 21112
С недавнего времени стал замечать странность : после очередного развала-схождения (2 раза в год, в среднем через10 тыс км) сначала едет ровно, через 200-500 км машинку начинает слегка уводить в сторону. Ударов не было. Повторяется второй раз, стороны разные. Резину не ест. Пробег 42 тыс.км. У развальщика (делаю в одном месте) вопросов к ходовой нет.
Может рейка? Вроде не болтается.
neclassik
Авто: Рено Дастер
gn
Попробуй резину местами поменять.
А с задней балкой всё нормально?
gn
Авто: 21112
Развал делаю после сезонной смены резины (дороги у нас такие), т.е. ситуация повторяется с зимней и с летней резиной. Балку отродясь никто не трогал да и уводит то вправо, то влево. Склоняюсь, все таки к рейке.
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Такая же фигня, когда идешь по своей полосе тянет в право, когда по встречке - влево, на дорогах уклон к обочинам для ската воды около 4 градусов...
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Ну вправо при разгоне должно немного тянуть на переднем приводе (в силу разной длинны шрусов, тянет в сторону наиболее длинного) а вот влево - это уже смотрите развал и балансировку... ну и разболтанность рулевой рейки...
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
sanalexs писал(а):Такая же фигня, когда идешь по своей полосе тянет в право, когда по встречке - влево, на дорогах уклон к обочинам для ската воды около 4 градусов...
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Под уклон дороги едет. Не парьте мозг за зря.
gn
Авто: 21112
Съездил на другое СТО, оказалось: нужно менять сайлентблоки растяжек (т.н. "ромашки"), а также одну из нижних шаровых (поменял обе). К тому же предыдущий ,уважаемый мной "профессионал" , завалил оба колеса при установке развала (при попытке добиться от него вероятной причины увода настоятельно рекомендовал переставлять передние колеса до тех пор, пока не поедет прямо).
bxmax
gn писал(а):переставлять передние колеса до тех пор, пока не поедет прямо
Хороший совет. Особенно если покрышки направленные.
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
У меня вопрос по развалу. Когда мне сделали развал на лазерном стенде hunter после затяжек всех гаек мастер позвал именя и показал.
Мастер стоит под машиной, все датчики закреплены мертво. Он начинает давить на колеса изнутри (руками) и показания меняются причем значительно.
Гайки, болты затянуты намертво, стоит усилитель шитка, рулекое сс-20, шаровые trw. все новое. Со старыми запчястями такая же картина, только хуже.
Делал друзьям на Т. Альтеза, Т, раум. Там все мертво, никаких изиенений.
Так ведь не должно быть? в чем причина?
