Страница 2 из 3
All Exx64 писал(а):
А на вакуумном регуляторе мембрана не прохудилась?
Тогда бы из трамблёра лилось при худом сальнике трамблёра... А если сальник не худой, то и дырка в мембране на этом никак не скажется...
Спутник-93 писал(а):
Я так понимаю это такая конструкция чтобы эксцентрик и шток бензонасоса был в постоянной смазке.
Правильно понимаешь.
Может уже износилась втулка распредвала?
Она на это не влияет.
Поэтому столько давит.
Давить там не может в принципе,тем более,что никаких втулок нет в этом месте.
Спутник-93
То есть это норма?Спасибо.
То есть это норма?
Не сказал бы...
НИКОГДА при снятии трамблёра оттуда масло не вытекало, ну разве пару капель (само собой там всё в масле, как и должно быть)... Но до 100 грамм, это ахтунг... facepalm
Двигатель ровно стоит, левая подушка не приказала долго жить...???
Спутник-93
На вид ровно.Перекосов не замечено.Но подушки возможно подуставшие.Возможен износ посадочного места распреда и как следствие бОльшее его отверстие откуда и идет приток масла? на фото показывал это место.
У тебя бы треск из ГБЦ стоял, уши б закладывало...
Тогда дело не в этом... Переток возможен при ДИКОМ перекосе...
Не лень сделать фото моторного отсека...??? И самой ГБЦ С ТРАМБЛЁРОМ...
Да ладно!
Не 100 грамм конечно,но вытекает прилично.
Всегда перед снятием трамблера подкладываю тряпку,чтобы маслом КПП не угваздать.
Чепуха!
В корпусе для вспомогательных агрегатов масляная ванна и уровень в ней будет
до нижней кромки прямоугольного сливного отверстия слива в ГБЦ и далее в картер.
Развернуть
Последний раз редактировалось: т808 (03 Ноября 2022 09:50), всего редактировалось 1 раз
Моаи
Течет так что падает уровень.
Не может от этого подавать уровень. Эта фигня (вспомогательных агрегатов) в самом верху. Не. Если там откровенная дырень, то может и часть масла выливаться. Если там потеет чуть, то на уровень не скажется. В другом месте ищи.
Но если снять трамблер из корпуса вспомогательных агрегатов вытекает грамм 100 масла.Я так понимаю это такая конструкция чтобы эксцентрик и шток бензонасоса был в постоянной смазке.
Там так и есть. Шток эксцентрика надобно смазывать. Снимаешь трамблер, снизу тряпочку. 100 вряд ли, ну грамм 20-30 вытекает. Это так и задумано Smile
Но и с учетом этого, масла там очень много остается.Так вот вопрос сколько его(масла) там должно быть?Может уже износилась втулка распредвала?(2) Поэтому столько давит.
Нет! Это два вопроса. Smile 1) если из под стыка вспомогательных ручьем бежит, (что мало вероятно), то твои действия. Снять трамблер, открутить 2е шпильки. Открутить шестигранник снизу. Снять блок вспомогательных вместе с бензонасосом. Если найдешь резиновое кольцо по диаметру,то заменить. Если не найдешь. Не беда. Пальцем тампониш герметиком в обе плоскости, ждешь мин 15, прикручиваешь обратно. (помним что шток бензонасоса должен попасть на эксцентрик) Smile Drinks or Beer 2) Если тупо жрет масло, (кстати сколько расход?) То ты не там ищешь. Выхлопную трубу (нагар как индикатор) посмотри.
Короч не понятно, или вопрос по потению, или вопрос по расходу масла? Smile Drinks or Beer
Он сверху.
Good
Моаи
Нуу..Ну не капли Smile Drinks or Beer
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Он сверху.
виноват, +1
Моаи писал(а):
Нуу..Ну не капли
В сравнении со 100 грамм, то капли... Там утекает на столько мало, что никогда не заморачивался, потому и сказано про пару капель... supercool
All Exx64
Вот кольцо хорошее - не дубеет:
https://autopiter.ru/goods/21231012036/avtovaz/id114864819
Последние 2 шт. на всю страну: https://www.autodoc.ru/price/545/21230101203600
Спутник-93
ДВС масло не берет. Глушитель чистый. Кастрюля сухая. Компрессия 14.Текло именно оттуда потому что вся коробка сверху в масле. Течь была из под КВА + из под прокладок дистанционных бензонасоса( которые есть 0.3, 0.75 и 1.2).Уровень падал по этой причине. Кольцо уплотнительное КВА из ремкомплекта подходит плохо. Оставил старое + герметик. Прокладки насоса новые + герметик(все тонким слоем).Пока вроде течь прекратилась. Еще мало поездил. Но я снимал повторно трамблер и был удивлен количеству масла которое там остается( в корпусе КВА). Поэтому и возник этот вопрос.
Фото сделаю. Тут видео можно приложить?
Можно...
Правильно поступил.
Течь была... из под прокладок дистанционных бензонасоса
Это потому,что фланец БН кривой.
Его нужно было напильником выровнять.
фланец БН кривой.
Большинство уверено, что умеет работать напильником, но на самом деле мало кто может это делать как положено...
Вот у меня, на старости лет, стало получаться гораздо хуже, а ведь умел это делать...
Есть другие методы, с которыми проще получить НУЖНЫЙ результат...
Черники больше кушай, с горилкой ограничивайся... и Антоновну по профилю больше напрягай. Wink
Так, глядишь, и до 100 лет напильником сможешь плоскости выводить. Drinks or Beer
Да где она у нас, черника...
А про напильники я вообще молчу... Нет напильников, уже давно, есть болванки с ручками от напильников...
Это да... беда нынче с ПРАВИЛЬНЫМ инструментом... даже с таким банальным... свёрла руками гнутся. facepalm
.kkursor
Оно не то, что беда, он просто дорогой. Деволтовское сверло руками не согнуть, правда оно стоит не 15 рублей за штуку, а 300.
.kkursor писал(а):
Деволтовское сверло
Отечественное где...??? lol1
.kkursor
Где-где...
.kkursor писал(а):
Где-где...
Вот именно... supercool
Спутник-93
Вот количество масла.Хотел спросить где тема про неисправности зажигания?А то появились провалы странные и стрелка тахометра скачет.Начал с коммутатора и бегунка закончил совершенно другим трамблером(ссср, Датчик холла Micro switch)Все равно нет нет да вылезет проблема.Может заглохнуть, в карб стрелять.Потом ехать нормально.Думал маслом закидывает дат.Холла поэтому начал перебирать КВА и Трамб но вы читали мои посты выше.Теперь опять это фигня вылезла.
Потом перенесу в нужную тему пост.
Размер файла: 378,42 KB
Просмотрено: 67 раз(а)
Размер файла: 362,07 KB
Просмотрено: 78 раз(а)
Размер файла: 362,78 KB
Просмотрено: 63 раз(а)
Размер файла: 391,49 KB
Просмотрено: 65 раз(а)
Моаи
Ну и хрена ли? Норм там все. Если снимок 20221030_143636 это все что вытекло, и снизу ручьем не бежит. То норм это, даже мало. В другом месте утечку ищи, имхо Pardon Drinks or Beer
Страница 2 из 3
