Не работает вентилятор отопителя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает вентилятор отопителя. вывод темы на печать
cedjhjdtw
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 11:22
Сегодня перестала работать печка, приехал на работу сразу в форум, почитал, набрался знаний. В электрике полный ОП, было дело чуть машину не сжег. Пошел к машинке, начал с того что проверил предохранители, в норме, полез под рулевую, все разъемы на месте, масса на месте. Засучил рукава, стал вытаскивать сам двигатель. Да, респект конструкторам ВАЗа, минут 30 крутил, ну хоть бы что, достал домкрат малость уперся, и двигатель на свободе. Решил проверить на прямую минус к минусу, плюс к плюсу. Не работает. Вопрос (повтарюсь что я в с электричеством, не в ладах) надо менять сам двигатель? Очень срочно. стою под парами)))
ВАЗ 2106,2106,2108,21083i
cedjhjdtw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
На форуме 7 лет
Авто: 21093 (96г) старенькая
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 11:25
Ну по идее раз напрямую не работает значит дело в моторе. Глянь сотояние щеток, коллектора
Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Павлик-журавлик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 11:36
менять
cedjhjdtw
при сборке не пр***ть втулку с резиновыми колечками в печку и резинку которая попадает в паз ближе к заду авто.
read
Павлик-журавлик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 11:37
В принципе если ротор "не горел", то сделать можно. Ну или менять. В сборе-ли по частям
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 11:42
Да менять supercool
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cedjhjdtw
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 11:44
Втулки сразу снял, а вот резинку надо будет посмотреть, вроде попадалась прямоугольная. как понял крепиться ближе к салону. Всем спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 11:45
именно
read
Mail.ru
