BIG
при повороте ключа зажигания БН может включиться сразу а может думать от десятка секунд до неск минут, а может вообще не включиться. Повторяю: иммо физически отключен. Замечено также что чем ниже Т на улице тем вероятнее БН не будет включаться. Т.е. когда температура +5 и ниже незапуск БН гарантирован или ну может быть с 10 раза. Если +10 и выше 9 из 10 удачных запусков. То биш я грешил на ИММО а оказалось что это БОШ глючит.Жалко выкидывать "почти" работающий контроллер. Хелп плз.[/quote]
А блокировка сигналки не на БН стоит? А то однажды нам Mongoose такое встроенным реле выдавал. Хочет - включит, хочет - не включит
SergSS
Авто: 21103 2003 гв
Абижаиш. На БН никакой блокировки нет. Я ж говорю пристыковываю Ян всё пучком тока пропуски на хх. Ставлю БОШ на хх просто шелестит, если включится. А вот включается как ему захочется.
