И ещё момент, аккум сел вхлам, и лампочка разряда не загорелась ни разу....
поэтому я думаю все эти проблемы
В своей машине не смотрел,
michael063
Посмотри щетки генератора!
на гене?
точке D - 0.9-1 вольт.
смотрел ещё давно, стерлись, купил 3-уровневый, 3 месяца, стерлись. одна больше другой. 1 неделю поставил новый РН, стерлся за дня 6, до такого же уровня.
.мож кто переделывал? когда проводку менял???
при небольшом шатании (чуть вперед и чуть назад, не заводя т.е. не меняя положения ключа) ключа в замке, подмаргивает на панели приборов иконка АКБ. И ещё момент, аккум сел вхлам, и лампочка разряда не загорелась ни разу....
уда копать?) я про сопр. в комб. приборов и в ЧЯ надо ли и какие???
и еще у меня приборки сейчас нету, из за этого не может быть?
как остановишься на холостых с включенной печкой, так Мульттроникс и пиликает, пишет недостаточно напяжение
так коротни её на землю.
Должна гореть (машина не заведена зажигание включено).
В приборке, если никто не перделывал есть и диод, и резистор, и лампочка (элементарно можно прозвонить между х2(8) на красной колодке и х1 (12) белой, лампа с диодом будет звониться в одну сторону, в другую не даст диод между х1 (10 и 12) белой колодки).
Лампа будет гореть в том случае, когда напряжение в приборке будет меньше чем на клемме D. Можешь взять регулируемый источник напряжения и понаблюдать на заведённой машине (минус источника на корпус авто, а плюс, на отсоединённую от гены клемму).
