Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Rodomez писал(а):я об этом уже подумал, поэтому там стоят два диода в параллель. ну а на случай если в обрыв уйдут оба, то проводок с диодами выведен наружу, размотать изоленту и замкнуть провод 2 минуты уйдёт. буду искать 219
Думаю пойдет любой Шоттки: 20ТQ045, MBR1040 16CTQ100 и т.п.
Wanderlust писал(а):не заводя двигатель включаешь и минут 15 куришь - несколько амперчасов "заливается" в акб и он "прогревается".
из какой рекламки цитатка
h2so4-bryansk
Акб от акб зарядить невозможно нужно минимум 13,4 вольта( и то ток при такой напруге мал ,какие там нафиг амперы) холостое напряжение заряженной акб около 12,8
Меня не раз спасало подключение АКБ гелевый на 7ач от бесперебойника подключенного к батареи на авто,хватает бодро крутануть стартер,но гелевому от этого не хорошо на такие токи не расчитан.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:из какой рекламки цитатка
Я это крутил в руках в магазине. Тогда денег небыло, да и не нужно было - была розетка в 30 метрах и бухта провода.
Сейчас думаю. В первую очередь - какой там аккумулятор (не посмотрел) и вообще его ресурс циклов заряд/разряда. Как относится к морозам (опять-же - тип аккумулятора).
Цитата:Акб от акб зарядить невозможно нужно минимум 13,4 вольта
НУ, у меня в шуруповёрте 14.4 В аккумулятор.
Это не показатель. Могли сделать 7 (8,9,...) банок (батарей) в аккумулятор. Или step-up конвертер.
Wanderlust писал(а):Я это крутил в руках в магазине
как я угадал
h2so4-bryansk писал(а):но гелевому от этого не хорошо
живучие они.упсы правда их бракуют,но в быту служат долго.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Alexey-Rus. писал(а):Думаю пойдет любой Шоттки:
у шотки скока падает на переходе и сколько у обычного кремниевого?
Alexey-Rus.
Rover_61reg писал(а):у шотки скока падает на переходе и сколько у обычного кремниевого?
Сравнивали КД213 и 8TT100. При токе 8А на КД213 было 0,7В, на 8TT100 - 0,5В.
