V010
Авто: 2110 (Карб)
Yurik 999 писал(а):Только при наличии дополнительного провода от блока к клемме АКБ или на кузов. У провода массы АКБ-движок двойное назначение:
1. Питание стартера при пуске движка
2. Минусовой контакт для АКБ и бортовой сети авто на заведенном авто.
Т.е. просто открутить провод от КПП и прикрутить к стартеру нельзя - нужно на КПП провод оставить, а от "минуса" АКБ проложить еще один провод на корпус стартера?
V010 писал(а):открутить провод от КПП и прикрутить к стартеру нельзя ?
Можно.
Алексей462
Авто: ВАЗ
У меня вопрос для чего,исправный штатный массовый провод в полне выполняет свою работу.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):V010 писал(а):открутить провод от КПП и прикрутить к стартеру нельзя ?
Можно.
Yurik 999 пишет:
Цитата:Только при наличии дополнительного провода от блока к клемме АКБ или на кузов. У провода массы АКБ-движок двойное назначение:
Собственно если откручиваю от КПП и прикручиваю к стартеру - одни плюсы? Или могут быть "подводные камни" из-за того, что "
у провода массы АКБ-движок двойное назначение"?
volokh
V010 писал(а):Собственно если откручиваю от КПП и прикручиваю к стартеру - одни плюсы?
Да. Т.к. стартер потребляет самый большой ток.
Но есть один момент - это "прикуривание" от другого автомобиля. Рекомендуют массовый провод подключать к блоку двигателей (обычно петля для подвеса двигателя", а не к АКБ.
Еще погугли по слову "разминусовка".
Принцип один - все массы должны подключаться в одной точке и эта точка д.б. "источником массы". Если рассматривать бортовую сеть на момент заводки двигателя - это минусовая клемма АКБ.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
V010 писал(а):
Собственно если откручиваю от КПП и прикручиваю к стартеру - одни плюсы? Или могут быть "подводные камни" из-за того, что "у провода массы АКБ-движок двойное назначение"?
Чтобы не было проблем нужно
1. хорошо закрепить его на стартере
2. хорошо закрепить сам стартер
3. защитить клемму провода от грязи.
V010
Авто: 2110 (Карб)
volokh писал(а):V010 писал(а):Собственно если откручиваю от КПП и прикручиваю к стартеру - одни плюсы?
Не пойму, что за момент с "прикуриванием" от другого автомобиля?
Ok, т.е. никаких дополнительных проводов не прикручиваю, беру штатный провод, прикрученный к КПП, и креплю его к шпильке крепления стартера (предварительно зачистить и затем смазать чем-нибудь от коррозии).
Yurik 999 вообще это полезная переделка?
Yurik 999
V010 писал(а): вообще это полезная переделка?
Если честно - эффект на уровне плацебо.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Yurik 999 писал(а):V010 писал(а): вообще это полезная переделка?
ясно, спасибо!
