liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
разбираюсь тут с севшим аккумом ток утечки норм, но напряжение при заведенной машине бывает более 14.8, разок даже намерил 16!!! Регулятор напряжения? или китайский тестер...Просьба срочно посоветовать
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Многовато будет, норма 14 +/-0,5 смотреть регулятор. Или ставить кальциевый аккум:)
Тимыч
Авто: Suburban
скорее всего выкипел электролит уже((((смотри что в банках происходит
liv
Тимыч писал(а):скорее всего выкипел электролит уже((((смотри что в банках происходит
это скорее уже причина а не следствие, просто всегда следил за лампочкой в аккуме и только недавно она сообщила что надо зарядить, поэтому вопрос еще один : Чем чреват такой перезаряд в течение месяца. А вот причина в чем???
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
А перезаряд имеет место быть? Плотность какая? При перезаряде происходит ускоренная сульфатация и осыпание пластин.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
liv писал(а): Чем чреват такой перезаряд в течение месяца.
Если электролит не помутнел и не почернел - то еще будет жить
liv писал(а):А вот причина в чем???
Однозначно РН
liv
liv писал(а):но напряжение при заведенной машине бывает более 14.8,
если сток РН то повод задуматься о его правильной работе
liv писал(а): разок даже намерил 16!!! Регулятор напряжения?
может и цешка пи*дит а может и правду РН потихоньку пришвартовывается
liv
а еще, забыл уточнить (может я и зря волнуюсь) напряжение выше 14.5 только когда газу даешь, но оно ведь все равно не должно быть выше?
Электролит прозрачный, уровень норм, аккуму 2 года так то всего.... И кстати, кто знает как работает глазок этот на аккуме? просто как поплавок в зависимости от плотности? ато заряжаю заряжаю а он не зеленеет. Просто сейчас нет под рукой ареометра, в магазин некогда попасть:(((
liv писал(а):просто как поплавок в зависимости от плотности?
да.причём меряет только в одной банке.
liv писал(а):ато заряжаю заряжаю а он не зеленеет.
может воды хочет?
liv
rg-45 писал(а):может воды хочет?
ну в смысле дистилированной? да нет, почти не доливал даже воды, в одну банку только маленько совсем. уровень нормуль...
В чём вопрос...? До 16 вальтов прыгало, ниверняка, при нажатой тапке...
Flyman писал(а):Однозначно РН
Там и нужно копать...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
kazak1102 писал(а):Там и нужно копать..
+многа,
но ещё может РН плохо прикручен.
Rover_61reg писал(а):но ещё может РН плохо прикручен.
Ну или закис... Наука о контактах рулит...
Тут вариантов очень мало...
liv
liv писал(а):всё как всегда не воремяSad(
А кто-то может сказать, что это бывает вовремя...?
Это всегда трагедия...
Rover_61reg
kazak1102 писал(а): трагедия...
Да ну нафик, трагедия - это когда кулак дружбы или ещё чего... (ттт).
А это так мелочи жизни.
зы: все темы на форуме по временам года примерно повторяются.
Круговорот поломок в природе.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
У меня был перезаряд из-за неисправного РН. Сгорели лампочки в фарах и сигналка
Rover_61reg писал(а):зы: все темы на форуме по временам года примерно повторяются.
Точно... Батарейка, гена, эмульсия в кастрюле, ну и так далее...
Шото слабовато народ у нас готовится к природным катаклизмам, т.е., к зиме...
Забываем, на чём ездим...
denkisan
Авто: 21093
У мультиметров когда батарейка садИтся показания улетают в плюс, поэтому для начала проверь его, померь напряжение при остановленном движке , или лучше на другой машине, а то несколько раз накалывался, при нормальной яркости свечения фар при измерении напруги на батарее 16,3 вольта!, даже машину сразу заглушил, померил другим (правда не сразу сообразил!) 13,9 вытащил крону, а она даже без нагрузки 6,9 всего выдавала, а при включении мультиметра на прозвонку и вообще до 5,6 -4,9 при замыкании щупов! Так что мерь плотность и уровень электролита. И не забывай питание на цешке выключать!
Flyman
denkisan писал(а):У мультиметров когда батарейка садИтся показания улетают в плюс, поэтому для начала проверь его, померь напряжение при остановленном движке , или лучше на другой машине, а то несколько раз накалывался, при нормальной яркости свечения фар при измерении напруги на батарее 16,3 вольта!, даже машину сразу заглушил, померил другим (правда не сразу сообразил!) 13,9 вытащил крону, а она даже без нагрузки 6,9 всего выдавала, а при включении мультиметра на прозвонку и вообще до 5,6 -4,9 при замыкании щупов! Так что мерь плотность и уровень электролита. И не забывай питание на цешке выключать!
Одобрям! Все правильно +1
Rover_61reg
Цэшка рулит
Но не всегда обеспечивает нужную точность, да и поверять их надо изредка.
liv
вчера тоже об этом подумал, заменил сёдня батарейку в мультике и о чудо, весь день напруга в норм пределах! Надеюсь дело было действительно в севшей батареке мультика, хотя РН прикупил на всякий случ. Но теперь я хочу вольтметр в салон. Народ посоветуйте чтобы и показывал правильно и выглядел норм. в принципе видел в продаже что то типа тахометр+ часы + вольтметр. Жалко бортовик не показывает напругу:( хотя о том что батарея разряжена он сообщил мне
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Хорошо что всё обошлось так просто.
Просто раз такая тема создана, назову не редкую причину перенапряжения - выход из строя (обрыв) допдиодов диодного моста генератора. Мой бортовик Pilot K9 не раз меня выручал своим электронным вольтметром. При езде именно в этом режиме я его постоянно и использую.
