AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Что надо померить и как это сделать (куда тыкать тестером), чтобы проверить, что гена сдох?
На нем есть два выхода. На первом приходит 2 провода, на втором один маленький. Куда надо ткнуть указателем, чтобы померять напряжение на выходе гены? Что там должно показать при нормальном генераторе?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Тут процедура проверки
http://alex---1967.narod.ru/generator_37_3701.html
Гену: снимать, разбирать, проверять.
После задавать вопросы. По напряжению на:
AlexYur555 писал(а):На первом приходит 2 провода, на втором один маленький.
нельзя определить что не работает в гене, а напряжение должно быть на обоих - равное напряжению на АКБ и более 13,6в
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
AlexYur555 писал(а):Куда надо ткнуть указателем, чтобы померять напряжение на выходе гены?
Туда где два провода это выходное напряжение с генератора. Тонкий провод идёт с приборки (возбуждение генератора).
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
GSVNN писал(а):Туда где два провода это выходное напряжение с генератора.
А чё толку?
На плюсе АБ будет "тоже самое" напряжение, тока без риска попасть в ременную передачу.
Собственно
Flyman уже всё написал.
GSVNN
Rover_61reg писал(а):А чё толку?
СобственноFlyman уже всё написал.
Так
AlexYur555 про замер напруги на генераторе спросил а не на АКБ, может ему там удобнее замеры производить
Rover_61reg
GSVNN
Как то один человек исхитрился без подковы добыть от генератора 22 вольта переменного напряжения, подав на таблетку 12 вольт через лампочку.
Вот это были опыты
