Дядя Ваня
подошел шрус. погоды испортились. поехал в сервис. купил шрус и
силиконовый пыльник. началось все с того что механик сказал не надо
ставить силикон лучше резину.ладно отложил до лучших
времен.короче поменял он. я ему подтяни мне ручник вообще уже не
держит. подтягивает, начинает крутить колеса. левое колесо тормозит дольше правого. он мне такой давно колодки менял? я ему хз..он мне типа иди покупай новые барабаны колодки и цилиндры
я ему с хуя ли эта? он такой типа одно будет быстрее тормозить... я грю посмотрю как будет и если че приеду. выехал потормозил все нормально ни че не заносит.ну ессно что развод на лицо.
теперь вопрос- все таки волнует меня почему левое дольше правого тормозило когда он крутил их навесу при натянутом ручнике? реал криминал или забить и ездить не заморачиваясь?
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Мне кажется что криминала нет.
При регулировке ручника тросики с одной и другой стороны со временем могли растенуться по разному соответственно, отрегулировать ручник симетрично не представилось возможным. При работе основной торм. системой эта разница существенно не дожна проявлятся.
Дядя Ваня
lexmak писал(а):При работе основной торм. системой эта разница существенно не дожна проявлятся.
ну вот она и не проявилась когда я тормозил
причем тормозил "хорошо" и в пол и резко в пол тока передние берут на юз. ну и получше стала тормозить когда ручник подтянули
lexmak
Халява писал(а):ну вот она и не проявилась когда я тормозил причем тормозил "хорошо"
Соответственно развод. Да еще как ты написал, что механ хотел поменять все. А вопрос сразу за каким болтом все.
Дядя Ваня
lexmak писал(а):А вопрос сразу за каким болтом все
я тоже задумался цилиндры не текут а весной я сам сниму барабаны посмотрю на них и на колодки и еси че поменяю
lexmak писал(а):механ хотел поменять все
гавнюк какой
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Халява
Забей езди так, просто попытка развода, чето я не помню чтоб на тазе все классно и уж конкретно одновременно тормазило
Легенда
Авто: Пешеход
конечно, на сервисе поменять побольше выгоднее, чтобы денег содрать.
Я каталась, каталась, а в заднем колесе стук при торможении появился. Что за стук думаю...и тормоза ухудшились. Колодки стерлись Поменяли в ГСК частные мастера) , на доп замены не разводят.
А раньше как в сервис - только успевай покупать одно за другим
Передние еще не пора менять сказали. Еще стирать их отправили
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Халява писал(а):иди покупай новые барабаны колодки и цилиндры
Даже если всё заменить то врятли удастся добиться равномерного торможения, в силу особенности конструкции.
з.ы. не флудим
Дядя Ваня
-=Worm=- писал(а):з.ы. не флудим
насальника зачем ругаешься?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
vazbl4
Авто: 2115
педаль тормоза когда на скорость нажимаеш колотит? если да то барабаны можно и поменять если колодки скрипят то тоже поменять можно если тормозуха уходит или колесо не тормозит то целиндры можно поменять. развода нет чел деньги зарабатывал. если педаль не бъет то можно забить если бъёт то по лету поменяй)) ща так езди
Дядя Ваня
vazbl4 писал(а):педаль тормоза когда на скорость нажимаеш колотит?
нет
vazbl4 писал(а):если да то барабаны можно и поменять если колодки скрипят то тоже поменять можно если тормозуха уходит или колесо не тормозит то целиндры можно поменять
ясно буду знать
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Оч интересно как этот супер механик собирался на новые колодки натянуть новые барабаны???)))) Или он бы их сразу точить стал? Т.е. еще + сколькото рубликов)))) Развод)))) Я когда бился с ручником и вообще с задними тормозами то все оказалось оч просто и дешево (это до меня дошло после покупки новых колодок и барабанов, барабаны терь в кладовой лежат))) так вот: там есть такая хреновинка железная тип распорка между колодками, в верху, так вот она износилась и соответственно тормоза не тормозили, но после покупки и установки новой все стало ок!!!! Желаю удачи!!!
Рена
Thomas-44 писал(а):Халява
По крайней мере у меня правое заднее всегда раньше тормозило как не прокачивай и с новыми колодками - забей
Bolt12rus
Авто: Laguna 2 1.8
Можно сделать при желании чтоб ручник одновременно схватывал. Там где трос ручника крепиться к колодке у меня стоит мааленькая фиговинка. С другой стороны её нет. Долго думал зачем она. Попробовал убрал-ручник стал хватать не равномерно. Я понял это до меня кто-то так отрегулировал ручник а может и с завода так идут не знаю.
Дядя Ваня
Geka32 писал(а):там есть такая хреновинка железная тип распорка между колодками, в верху, так вот она износилась и соответственно тормоза не тормозили
это и есть тормозной цилиндр и при износе он начинает течь.вот его мне и предложили поменять.хотя у меня все совершенно сухо.
lexmak
Халява ,
Geka32 наверное имел в виду, см рисунок. 8 - разжимная планка;
Geka32
Еслиб тормозной цилиндр то яб так и написал бы, что цилиндр, а там пластинка под ним стоит она с прорезями, называется она: "Разжимная планка"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106631 рисунок №12 Так вот прорези эти у меня протерлись и колодки не разжимались как надо!!!!
Пока писал уже ответили))))) сори за дубль...
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Дядя Ваня
Geka32
приношу извинения
lexmak
мы уже тут разобрались
DANчеГ
ты видишь что творится? вот оно че Михалыч(с)
уже расвести пытаются да причем с такими честными глазами как будто меня ща реально развернет при выезде из сервиса
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
+1 к распорной пластине!!!
Год назад меня точно также разводили на новые колодки и барабаны,я отказался,друг посоветовал заменить самое дешевое-распорки.Заменил и о чудо,ручник берет одновременно и оч хорошо,тормоза стали гораздо лучше.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
У мну такая трабла: если не экстренно на асфальте едет ровно а если экстренно то под конец(почти в момент самой остановки) может крутануть градусов на 15-25 налево, т е против часовой стрелки, зимой конечно же это более ощутимо но не критично. Менено осень РТЦ переднии, ГТЦ, ситуация особо не улучшилась, старые РТЦ были закисшими.
По накатанному снегу не ведёт.
Ещё есть ощущение что задние колёса стопоряться раньше передних.
Где копать ????
ДюКЧ
Халява, тут чистая физика материала. как бы ты не регулировал, одно будет все равно раньше НАЧИНАТЬ РАБОТУ! вот поэтому на ТО просят плавно нажимать тормоз и потом грузят - да у тебя одно раньше, другое позже. я всегда бью по торомозам у них, итог - норм. поэтому не надо смотреть какое раньше-позже, важен итог работы всех тормозов в рабочем режиме, а никак в начале оного.
smartok, займись тщательным осмотром дисков, барабанов, колодок, тросов и пр. тем более это периодически нужно делать. у меня например была таж байда. нашел: распаханную раб. поверхность барабана. пришлось проточить его на передке. тема была.
Александр SID писал(а):+1 к распорной пластине!!!
именно распорной, а не разжимной! ибо не разжимает, а стоит в упоре!
smartok писал(а):Где копать ????
В колдуне... Если, конечно, ощущения подтвердятся и передок в норме...
Дядя Ваня
smartok
недавно другу решали эту проблему. тожу иногда была вероятность крутануться. были заменены барабаны и все стало на свои места.
