SKAndall
Всем доброговремени суток!
И так: сегодня ездил всё было нормально и под вечер завёлся и увидел что моргают фары и подсветка салона, посматрел прыгает стрелка зарядки акума...может ли быть то что залило блок предохранителей, так как снег пока был на машине всё было норм, а как только полностью стаял началась такая проблема. авто ваз 21093 (низкая торпеда)
и ещё чтобы не создавать новую тему хотел спросить дворники не втыкают первую скорость (перый режим), когда их выключаю останавливаються в любом месте только не как положено, думал дело в реле, заменил проблема осталась, в чём может быть дело?
Заранее спасибо! Smile
Дмитрий У.
По зарядке-мерь напругу на клеммах аб, если не в пределах значит гена (РН как вариант).
По дворникам-моторчик.
SKAndall
а этот предохранитель который от моторчика идёт может тупить???
Дмитрий У.
Нет, если срабатывает термобиметаллический предохранитель то дворники сразу отключаются. А у тебя не работает возврат-причина в моторедукторе.
SKAndall
выяснил в чём на самом деле причина и зарядки и дворников.:
реле дворников тупило и поэтому скакала зарядка, как только заменил реле дворников (купил ещё ток что одно) сразу появились все три скорости дворников, останавливаються как положено и зарядка стала нормальной (ничего не скачет)
Дмитрий У. спасибо большое за помощь, на будущее если что буду знать в чём ешо могут быть причины
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
