Подскажите у кого может встречалось, проблема с "машинк
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите у кого может встречалось, проблема с "машинк вывод темы на печать
Slonsa
Авто: ВАЗ-21102 2004г. был, теперь Nissan WingroaD 2001 г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 09:33
Здравствуйте, вопрос такой.
Настали холода, -26, машина заводится норм.
Но сегодня заметил такую интересную штуку, еду, и бац, комп где машинка нарисована и лампочки, загорается как будто я зажигание тока включили, и пикает пару раз. И за время езды мин 30, загорелось так 2 раза, было тепло никогда такого не было.
Что может быть, что посмотреть.
"Там, где начинается любовь, кончаются Свет и Тьма"
С. Лукьяненко. Ночной дозор
Slonsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 09:49
Дохнет микропереключатель в замке зажигания, лечится заменой замка Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonsa
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 09:50
А сколько стоит замок зажигания, тяжело меняется? и на долго его хватит?
Slonsa
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 09:54
У меня еще и сигнашка подключена, будут проблемы с заменой?
А дохнет видимо от того что, приходится дергать им, когда глушу мне приходится повернуть ключ, потом опят повернуть как на старт а потом еще раз поворачиваю и глушу
Kachan
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 09:56
Стоит рублей 600-700, меняется легко
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-5-vyklyuchatel-zazhiganiya.html
(там, кстати, микрик выколупывают, может и можно только его поменять, но я менял замок)
самый гемор со срывными болтами, но и то - зубильцем стукнул пару раз, потом пальцами выкрутил Pardon Неудобно просто.
микрика обычно хватает надолго, если не втыкать в замок пудовые связки ключей - они его и гробят.
Перед тем как менять замок попробуй tot поэкспериментировать - пошатай ключ в замке при включенном зажигании - картина с пропаданием питания на БСК будет ли повторяться?
Kachan
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 09:59
не должно быть, она к замку отношения как бы не имеет. Минус только скинь сначала с АКБ. Замок обычный - не Гарант какой-нибудь?
Slonsa
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 10:05
Первый вопрос tot это что?
Щас завел ключ дергал, он шатается немного, но машинка и лампы не загорались.
Slonsa
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 10:07
Ну мне просто говорили что вроде как, сигнашка к замку зацеплена, поэтому и такая сложная манипуляция с заглушкой машины.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 10:09
tot=еще
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Slonsa
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 10:26
что делать дальше какой приговор?
Kachan
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 11:01
olbr
Wink Drinks or Beer
Slonsa
ну, можно еще посмотреть конечно разъем собственно на БСК, может там провод шатается (вытащить БСК или через бардачок провода пошевелить), может внутри БСК пайка умерла (на морозе отходит), но имхо - это таки микрик в ЗЗ. Попробуй так - забей пока, если болезнь будет прогрессировать - меняй замок Pardon
Slonsa
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 11:03
Kachan
ок, спасибо за совет. Пока забью)
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 15:35
Посмотри еще разьемы в черном ящике)) похоже на плохой контакт
Free сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 20:25
+1. На память не помню какой конкретно пред. На него кроме БСК заведены стопы и лампочка подсветки салона. Когда там контакт пропадает-воостанавливается - БСК пищит.
Джоуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
