Автор |
Сообщение |
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Добавлено: 08 Декабря 2009 10:50
Проблема или нет я не в курсе, но!
На улице -10 или -15 машина прогревается очень долго (15-25 мин.) до 65-75 градусов и больше не хочет. (воздух из печки для этой температуры идет нормальный не холодный). Как же мне её разогреть до 90?
Радиатор закрыл фонерой-не помогло, когда едешь тоже остывает до 55-60.
Вернуться к началу |
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Добавлено: 08 Декабря 2009 10:54
Термос не завис в открытом состоянии...? Фигачит ОЖ по болшому кругу постоянно, вот и не прогреваешся... _________________
-=Worm=-
Авто: 211440-26
сначала согреть а потом печь врубать. _________________
kitano
Авто: ВАЗ 21140 2005 г.в.
Добавлено: 08 Декабря 2009 10:55
Термостат меняй! Сразу станет теплей! По-любому)))))))))) _________________ РОСТОВ-ПАПА
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Добавлено: 08 Декабря 2009 10:58
kazak1102 писал(а): | Фигачит ОЖ по болшому кругу постоянно, вот и не прогреваешся... |
Радиатор горячий и сверху и снизу!
-=Worm=- писал(а): | сначала согреть а потом печь врубать |
Не помогает!
kitano писал(а): | По-любому)))))))))) |
Обоснуй........!
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Добавлено: 08 Декабря 2009 11:00
дело в термостате "Радиатор горячий и сверху и снизу!" вот и все обоснования
Добавлено: 08 Декабря 2009 11:01
Mord_vin писал(а): | Радиатор горячий и сверху и снизу! |
Термос открывает к радиатору при 87 гр... Если у тебя меньше, но нижний шланг к радиатору уже тёплый, то термос открыт или раньше чем нужно, или всегда... Замена... _________________
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Добавлено: 08 Декабря 2009 11:04
kitano писал(а):
По-любому))))))))))
Обоснуй........! |
Термостат у тебя открыт и работает на большой круг, будет - 20 ты и 65 машину толком не нагрее.
и что тут обосновывать, когда воздух теплей при температуре 75 или 90?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Добавлено: 08 Декабря 2009 11:07
-=Worm=- писал(а): | на 82й |
А если поточнее!
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Добавлено: 08 Декабря 2009 11:11
Всем спасибо!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Добавлено: 09 Декабря 2009 11:03
А кроме термоса может что нибудь еще мозг и#@ть?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Добавлено: 09 Декабря 2009 11:43
Mord_vin писал(а): | кроме термоса может что нибудь еще мозг и#@ть? | Нет Или система засралась
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Добавлено: 09 Декабря 2009 19:07
Mord_vin
Термостат
Дмитрий У.
Вери мэйби, у мну было кусочек герметика попал вовнутрь системы
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Добавлено: 09 Декабря 2009 19:17
Mord_vin писал(а): | А кроме термоса может |
Неможет!
Дмитрий У. писал(а): | Или система засралась |
Тадыб она у него не остывало а кипело ИМХО  _________________ Не так страшна война как русские солдаты!!!
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Добавлено: 09 Декабря 2009 19:22
lexmak писал(а): | Тадыб она у него не остывало а кипело ИМХО  |
в точку!
