Токи в цепи стартера и зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Токи в цепи стартера и зажигания вывод темы на печать
dmalf
Авто: 21124 1.6 16V "Млечный путь"
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 14:07
Расскажите, пожалуйста, какие максимальные токи в цепи стартера (после 50-го контакта замка зажигания), в цепи зажигания (после 15-го контакта замка зажигания) и перед замком зажигания (перед 30-м контактом замка зажигания). Нужно для установки иммо, у которого есть 3 цепи разрыва на 30А. Хватит 30А что-бы разорвать эти цепи или надо устанавливать доп. реле?
dmalf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 19:06
В момент пуска , да еще скажем если печка включена и фары - там будет и 50.
Так что лучше рвать чето послабее , скажем питание бензонасоса.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmalf
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 23:45
это я как понимаю на 30-м контакте? т. е. сумма токов зажигания и стартера? а хотелось бы знать токи на каждой из них по отдельности.
ortodox
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 01:15
Да.
ЭСУД и бензонасос - 10 А
Втягивающее стартера - 25А.
Еще :
Вентилятор отопителя 1-2-3 = 20-40-70 ватт;
Габариты плюс фары 120(200) ватт;
Противотуманные фары+ задние 90+40 ватт;
Обогрев заднего стекла 150-200 ватт;
Стеклоочиститель + омыватель 30-80 ватт;
Подогрев сидений 50-70Х1(2) ватт;
Вентилятор радиатора 150-200 ватт;
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 10:05
dmalf
лучше всего будет если там сам посмотришь схему для новой панели, что лежит в ФАКе - все станет на свои места.
На большинстве сигналок предохранители и реле на 30А (согласно документации). На деле реле м.б. и на 40А. Наверное, м.б. и обратная ситуация, но это уже другая история Wink
ortodox
перечисленное тобой оборудование после
ortodox писал(а):
Еще :
не сидит на той цепи, про которую спрашивал автор.
kozzy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 10:27
Цепь стартера самая тупая блокировка, даже для пионэров не катит...
Загляни в схему - там столько много интересных проводочков...
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 11:33
блокировка насоса тоже бред.
Блокировать надо ДПКВ
и питание контроллера заодно. Или землю рвать.
