ismaster
В голову пришла очередная бредовая наверное идея. Хочу уменьшить диаметр шкива помпы.
Какие плюсы:
овелечение КПД помпы
лучшее охлаждение в экстремальных (+40 в пробке) условиях
печка на ХХ будет греть лучше
Какие минусы (то что пришло в голову)
ресурс помпы может сократиться (развалются подшипники)
будет переохлаждение двигателя !? (может ли такое быть?)
Прокоментируйте плз.
PS: Двиг у меня не греется. Но нодо же к чему-то руки приложить...
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
А размер ремешка? Печка лучше греть не будет, для этого надо больший по размеру радиатор печки.
ismaster
Для натяжения ремня хватит запаса на кронштейне генератора.
Печка точно греть будет лучше. Вот зимой постоишь на ХХ минут 10 и печка греет уже хуже, сделаешь прогазовочку и на тебе... горячий воздух пошел...
NIK-05
Ваще если хочешь увеличить производительность,то лучше купи помпу с увеличенными лопастями(есть такие),но ваще я тебе не советую делать,иотому как слыхал что на хороших обооротах вылитают заглушки дажена стандпртной помпе,я вот например на драге кручу до 6000 RPM,но если ты спокойный водитель,то смотри сам
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
В таком случае наверно лутьше электропомпу дополнительную поставить
, толку больше будет, и не сильно уж дорого она стоит 8-)
BAS
ismaster писал(а):В голову пришла очередная бредовая наверное идея. Хочу уменьшить диаметр шкива помпы.
Какие плюсы:
Забыл один момент: проблема кавитации на больших оборотах.
Обычно если крыльчатка в порядке и зазор между ней и корпусом в норме, то производительности помпы хватает с избытком. Часто проблема в пониженной теплоотдаче радиатора.
Подачу на ХХ в печку можешь увеличить установкой электронасоса печки от Газели.
