не заводится ВАЗ 21099)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не заводится ВАЗ 21099) вывод темы на печать
LORDTET
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 19:11
Началось около пол года назад зимой машина стояла в гараже(ВАЗ 21099) пару недель клемы на акумуляторе не сняты, через пару недель приехал стал заводить только клацает, с буксира завел проехал сотню км, после етого месяцев 5 заводилась нормально потом опять остановили гаишники поставил на аварийку музику забыл выключить пока решал с ними пришел не могу завестись напряг гаишников толкнули завелась опять месяц норм заводилась потом на заправке стал попытался завестись на габаритах не завелась до етого заводилась легко на габаритах. ну и после через недельку приехал на работу вечером к машине не заводится с толкача завел утром завелась к вечеру уже не заводится .електрик смотрел говорит интеграл(шоколадка еще называют крень такая з счетками в генератор вставляется) дает малую зарядку поменял поездил день опять тож самое .когда завожу клацает хотя свет норм сигнал работает...говорят может еще быть причиной втягивающее или же акумулятор уже глюкает...кто сталкивался? Что может быть причиной?)
LORDTET сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LORDTET
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 19:23
bboyan
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 19:26
Блин...все в кучу собрал. АКБ у тебя сдох. Мерь на нем напругу, плотность, заряжай. Гену проверь-норма 14 В+/-0,5.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 19:28
Аккумулятор купи.
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LORDTET
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 19:42
Дмитрий У.
у меня максимум 13,9 напруга((
LORDTET
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 19:43
посему и посоветовали заменить интеграл)но не помогло по ходу )АКБ попробую зарядить ..воду доливал плотность не мярял(
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 19:46
Ты хть раз за пол года подзарядил бы батарейку... lol1 Толкнули - поехал... А почему толкнули, подумал бы...?
Зиму батарейка врятли переживёт... supercool
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 19:48
Заряжай, потом меряй плотность... Smile
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 19:55
А минимум сколько? После долива воды нужно обязательно зарядить. По проверке гены тем полно или в фак.
LORDTET
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 10:19
Дмитрий У.
минимум 12)на ночь поставил АКБ с 8 вечера до 7 утра зарядилось только 40%((напруга утром когда поставил была даже 14 потом скакала когда заглушил была 13,2., завелась посмотрим вечером что скажет((
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 10:38
скорей всего АКБ помирает.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 11:33
Ничерта не понял lol1 12В-на снятой АКБ, или с заведенным движком? Если после непродолжительной зарядки напруга на АКБ резко повышается-аккум на помойку. Напруга на исправной батарии должна подниматься постепенно и медленно. Как определил, что зарядилось на 40%, плотность электролита мерил?
Заряжать нужно током не более 0,1 от емкости АКБ. В течении примерно такого времени Т=2*С/I, где С-требуемая емкость, I-ток зарядки.
LORDTET
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 10:14
Дмитрий У.
зарядно 12А показывает процент заряда АКБ второй раз поставил за ночь только на 20% зарядился
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 10:45
Не понял, где запятые. Ты током 12 А заряжаешь что ли?
LORDTET
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 22:38
Дмитрий У.
на зарядном есть клавиша на 6вольт и 12 вольт смотря на сколько вольт АКБ.Также на зарядном есть 6 лампочек которые показывают на сколько заряжен АКБ: 1-0%,2-20%,3-40% и т.д. когда все лампочки горят это значит акб разряжен когда гаснут соответственно он заряжен.вот так и видел на сколько % заряжена АКБ)
машинный компьютер покзывает напругу при заведеном движке она колеблется от 11 до 13.5 в зависимости от включения фар,музыки,печки и т.д)
сергей_794
Авто: ваз-21099 инж. 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 23:49
Тоже так мучался, только стартер крутил, а не заводилась; оказалось реле под пасажирской полкой не срабатывало- напруги не хватало, АКБ 5 лет отработал. Купил АКБ 62АЧ. С полпинка в любой мороз!
Замерял бортовые потребители- больше всего жрет вентилятор отопителя. Фары, магнитола- просаживают незначительно. В цифрах уже не помню, 2 года прошло.
сергей_794 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
