Razrushitel
Народ выручайте. Сегодня воткнул ессно передние ПТФ. Подключил на кнопку задних ПТФ, при этом задние пока выдернул из колодки.
Проблема в том, что при таком способе подключения не работает подсветка и индикатор включения.
Может кто сталкивался с подобным ?
-=Worm=-
кнопки?
Razrushitel
панель какая? лампочки целы?
Тазовод093
Если, конечно, я не ошибаюсь, на задние и передние ПТФ идут разные кнопки. На передние с фиксацией, на задние без.. да и распиновка разъёмов разная возможно...
Razrushitel
кнопки?
Razrushitel
Да, индикатор включения кнопки.
Что касается ламп, то всё работает, когда подклчаю провода задних ПТФ.
Панель высокая.
Последний раз редактировалось: Razrushitel (20 Марта 2010 00:12), всего редактировалось 1 раз
nikopol74
провода подключения птф продаються в сборе и стоят недорого лучше купить установка и подключение минут 15 в наборе есть все и реле и кнопка. зачем выдумывать. у себя тоже ставил и все работает.
Razrushitel
nikopol74
Согласен, видимо так и придётся делать, но всё таки интересна сама трабла. Схема по сути не меняется, а лампа перестаёт гореть.
