buhgalter
Авто: всякие разные
авто 2115, 1.5, 8кл.
Еду вообщем себе, машину начинает колбасить типо троить двигатель, тянуть перестаёт, спускаюсь на передачу ниже, чих пых, глохнет. Завожу опять, секунд 5-10 (а и то и сразу глохнет) троит, обороты плавают (1-0.5) и глохнет в оконцовке. Если начинаю трогаться тоже глохнет. Нажатие на педаль газа, приводит к тому, что машина глохнет.
Оттащили меня на буксире, завтра пойду смотреть, что с ней.
Почитал темы и ни как не пойму, на, что больше похоже, на регулятор холостого хода или датчик положения дроссельной заслонки?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
buhgalter
Авто: всякие разные
пройдя по ссылке, прочитал. Под подозрение попал датчик скорости, но там оговорка, что только на Дженерал моторс двига глохнет.
Мотор кстати норм заводится.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
buhgalter
При заводе мозг какое то время поддерживает обороты, вне зависимости от датчиков (вроде как) и как раз 5-10 сек, может после он и глохнет.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
На рабочей Газели такая же проблемма была. На холостых работает, а как начинаешь движение - глохнет. Поменяли все датчики. не помогло. поменяли датчик скорости - помогло.
buhgalter
Авто: всякие разные
так и не доберусь ни как до машины.
Почитал, возможен датчик КВ, когда засоряется, от масла.
Что ни у кого такой проблемы не было?
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
buhgalter
РХХ - исполнительный механизм. ДПДЗ - вряд ли. Если ДПДЗ дохлый у тебя обороты ХХ были бы выше (1300 - 1500 вместо 800-900).
Проверь давление топлива в рампе. Если при выжимании газа машинка глохнет, дело в качестве ТВС. Слишком обедненная смесь. Это как вариант.
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
раз на работу также ехал, кое как доехал до магазина, купил ДПДЗ (курский) и полетел дальше счастливый и довольный.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
у меня проблемка была троила только на ХХ поменял датчик коленвала(на старом магнитик был стёсан) всё норм стала
