Hus787
Авто: Ваз 21093 2003г.
На скорости выше 100 км/ч возникает неслабая вибрация. Колеса вроде в порядке. что может быть? Жду ответов.
Hus787 писал(а):вроде в порядке
переобулся?резину балансировал?
Hus787
да переобулся. Балансирровку вывел по нулям
Hus787 писал(а): Балансирровку вывел по нулям
попробуй перед-зад поменять местами.на скорости вылезает кривизна резины которую невидно на оборотах балансировки.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
О, ку! у меня таже проблема, но я грешу на неверную развалку!
Hus787
спасибо за совет, как перекину дам знать
Underdark писал(а):но я грешу на неверную развалку!
развал ваще ниразу нипричём.развечто незатянут
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
А мне друг с уверенностью сказал: либо диски, либо р/с.
Неисправность подвески такой эффект может давать?
Underdark писал(а):Неисправность подвески
при торможении,или гнутый привод.
SeGa4852
Hus787
У меня такая байда была в итоге обнаружил что грыжа на колесе! КАМА старая была.. лыыыыысая!
выкинул!
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
при торможении вибрация из-за кривых тормозных дисков. А при езде на скорости и по ровной дороге идёт вибрация или ощущения езды по горкам ))) вверх-вниз и так с большой частотой!
Надо ехать на сервис, пускай разбираются..
Hus787
проблема была в резине. правое переднее колесо поставил назад. теперь идет ровно
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
У знакомого была такая же трабла но после 3-4 хороших торможений пропадала, это проявлялось зимой начиная с -5 когда машина ночивала во дворе, причём руль колбасило не подецки. Оказалось собачка с утреца метила одно и тоже колесо.
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Underdark писал(а):rg-45
Есть такая же беда - право перед при45-50км/ч как-будто подпрыгивает.Вывесил колесо,включил 5-ю и пошел смотреть, как крутится и трясется колесо.Сделал вывод,что погнут привод - разбирание оставил до весны.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
ТЧМ
Привод колёс? Что это именно такое? Что надо поменять?
Underdark писал(а):Привод колёс?
между гранатами.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
А дорогой ремонт этого привода, если он окажется ?
Если продолжать ездить до весны с таким расколбасом я ничего не убью себе ? На аммо, опорные подшипники и такую мелочь пофигу - дома лежат новенькие з/ч
Волк48
Авто: Audi A8 Long
У меня так-же было такаяже вибрация выше 100км Знаете что было смешно станет и никаких денег ненадо вкладывать ПОМОЙТЕ диски изнутри смойте грязь и налет льда и все там столько налипает что приводит к дизбалансу и идет вибрация, или может быть но это уже мое мнение мож глушитель чуть чуть цепляет кузов или штаны защиту поддона тоже может такое быть
ТЧМ
Не исключено.У меня лопнуло правое крепление торпеды - грешу что из-за этого.У нас голый вал привода(большой) - 900р.,а в сборе непомню,что-то около 2500 или больше.А по нынешней погоде такого колбаса не чувствуешь - просто редко разгоняешься до такой скорости
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Значит по подвеске ничего не убью, нормуль
