ExtaZys
Авто: ВАЗ 21113 1.5 GTE 16V
neclassik
Авто: Рено Дастер
ExtaZys
От штатной системы охлаждения работает-эффекта не будет.
Цена не адекватная.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
почему не будет ?! у той же газели полупассажирской по-моему такая же ситема отопления задних диванов
греет не кисло.
ExtaZys
neclassik писал(а):ExtaZys
Цена не адекватная.
Почему не будет?
Получается же радиатор дополнительный в салоне.
Тока вот летом наверно жара от него будет...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
собрать что то подобное самому... ибо цена анрил...
neclassik писал(а):От штатной системы охлаждения работает-эффекта не будет.
хы... оно как бы в корне не верно... от этой печки будет гипер жара хотя бы по одной причине - она будет гонять через себя внутрисалонный возудх... раз за разом нагревая его сильнее и сильнее... а не как в сток варианте - минус 27 на входе, и куева туча кубометров в минуту
neclassik
Авто: Рено Дастер
ExtaZys
Лучше помпу электрическую от Газели поставить-приход будет и
по финансам в 15 раз дешевле_ИМХО
Glan писал(а):от этой печки будет гипер жара хотя бы по одной причине - она будет гонять через себя внутрисалонный возудх..
это её плюс
Последний раз редактировалось: neclassik (07 Декабря 2009 21:39), всего редактировалось 1 раз
ExtaZys
neclassik
Еще б мне руки выпрямить и экспириенса добавить)
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Не забывайте, что на той самой Газели еще и нагнетатель(насос) стоит на доп. отопитель, вот он и греет более-менее. А здесь насоса не предусмотрено.
Glan
ExtaZys писал(а):Получается же радиатор дополнительный в салоне.
на лето это дело легко отключается...
Glan
АМ77 писал(а):Не забывайте, что на той самой Газели еще и нагнетатель(насос) стоит на доп. отопитель, вот он и греет более-менее. А здесь насоса не предусмотрено.
кто то мешает поставит? вообше практика показывает что и без него нормально это будет работать
ExtaZys
А можно поподробнее про помпу?
Я профан в этом вопросе...
З.Ы. На завтра -29 обещают...
Glan
берется помпа электрическая от газели, и ставится в разрыв между патрубком термостата и подающим шлангом радиатора отопителя... помпа гонят больше ОЖ в отопитель - теплоотдача повышается...
ExtaZys
Цитата:помпа электрическая
Ей питание еще нужно?
Glan
ExtaZys писал(а):Ей питание еще нужно?
ага. 12 вольт
народ цеплял на вентилятор отопителя в параллель, кому морочится лень было
ExtaZys
Спасибо за совет.
С ней реально теплее будет?
А то блин к рулю тока в перчатках можно прикосатся, а ноги черех 15 минут ваще застывают (переделывал решетки но эффекта мало на таких градусах)
Glan
ExtaZys писал(а):С ней реально теплее будет?
на ХХ и на низких оборотах да... выще 3000 врядли разница будет...
ExtaZys
Цитата:на ХХ и на низких оборотах да
Это и нужно больше всего, прогреть салон перед поездкой.
А эта помпа както называется по особенному?
Как в магазе искать?
Цитата:выще 3000 врядли разница будет
Да я так редко кручу)
neclassik
Авто: Рено Дастер
ExtaZys писал(а):Как в магазе искать?
Помпа электрическая на Газель
стоила 500-600р
Можно её на отдельную кнопку запитать, можно как выше написал
Glan
ExtaZys
А какой к ней шланг надо купить?
Сегодня пока до дома доехал пальцев ног уже не чувствовал.
Вечером прикрыл радиатор кортонкой и двиган утеплил, может не будет так быстро остывать и так долго нагреватся.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мне кажется у топикстартера проблема с системой охлаждения которую надо решать а не ерундой заниматься...
ExtaZys
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
ну если ты крутиш менше 3000,
то хрен ты салон прогрееш(что мнешся. темпаче на 16вэ?)
а в целом, я тож думал что холодновато в десятках. пока не поменял оба радиатора,
теперь в -25и включенной рециркуляции сижу в костюмчике)),
конеячно такая темп наступает не сразу, но всеже...
!Lnur
ExtaZys писал(а):Какие например?
Уровень тосола в расширительном бачке какой?
Долей чтоб было выше половины на прогретом движке и начнёт у тебя печка греть.
Если тосол "куда-то уходит" проблему нужно решать, а не искать дополнительные отопители салона.
Absent
Авто: ВАЗ 2111
ExtaZys
Не слишком мощная штука?
И опять же заказывать через интернет (ну это для меня)
