Пропала связь между дверьми и освещением
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропала связь между дверьми и освещением вывод темы на печать
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 06:30
Мужики подскажите по следующей проблемке - ВАЗ 2115, пробег 35тык, 4 года возрасту.
Вчера неожиданно при оекрытии дверей (любых) перестало гореть салонное освещение. Но на открытие дверей при вкл.зажигании машина реагирует (пиликает), и сам по себе от выключателя свет тоже в салоне горит. нету связи между ними. Ничего не делал, просто бац - и вот так случилось.
Что делать то? куда смотреть?
Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 08:32
смотри в плафон. может у того провода, который включает свет при открытых дверях, контакт плохой
Tatarin T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 11:09
а сигналка на двери срабатывает?
Леха270187
Авто: ВАЗ 21099i ВП 2001 амулет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 13:07
Смотри конечники на дверях открути и зачисть
Леха270187 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 14:43
Хотаб писал(а):
куда смотреть?
Сам плафон. Возможно контакт отогнулся.
Alexey-Rus. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 16:11
Alexey-Rus
+много
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 16:32
Леха270187 писал(а):
Смотри Концевики на дверях
У меня ситуация подобная с плафоном была, правда он не невключался. Он у меня не выключался.
Дело правда было в загнутом концевике в багажнике, он был постоянно отжат.
Не так страшна война как русские солдаты!!!
lexmak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Тазовод093
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:21
Да ну не могут все 4 концевика одновременно выйти из строя, к тому же человек пишет, что БСК реагирует на открытие дверей...
lexmak
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:29
Согласен. С концевиками погорячился, не вдумался в суть вопроса.
Ну тогда тогда нужно рыть в Блоке индикации бортовой системы контроля так-как включение освещения салона при открытии дверей идет через него.
john88
Авто: Rio New 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:55
У меня при открытии дверей тоже плафон не загорался, концевики были впорядке. В итоге заменил сам плафон и всё стало гуд. Smile
john88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 22:57
СХЕМА,на цветные элементы внимание не обращать.
i_zt
Авто: ВАЗ-21150 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 10:48
Совсем недавно была такая же фигня, два дня поигрался с концевиками. Потом вспомнил, что при укладке в салон длинной планки задел плафон. Он оказался чуть-чуть сдвинут (выключатель) - вернул на место и все ОК
i_zt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sashokddt
Авто: ВАЗ 2115 (ласточка)
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 12:44
концевики в дверях почистить надо
sashokddt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 12:52
причём тут концевики?БСК работает.с БСК минус не доходит до плафона.яж спецом ссылку на схему дал.
lexmak
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 13:42
Все слушайте что rg-45 говорит Good
за схему фенькью Smile
