Пар в местах стыков патрубков охлаждения! Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пар в местах стыков патрубков охлаждения! Что делать? вывод темы на печать
Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 12:44
Машина стояла в гараже 3 месяца. Пришёл вчера в гараж - завелась с пол оборота, но из моторного отсека пошёл несильный пар(я понюхал - гарью не пахнет, поэтому решил что пар а не дым). С помощью фонарика нашёл 3 места откуда идёт пар - стыки шлангов охлаждения сзади двигла рядом в коробкой передач. Шланги рядом со стыками влажные и идёт небольшой парок.
Пар ничем не пахнет. Антифриз же должен чемто пахнуть, так?
Главный вопрос: Что делать и кто виноват?
Mike_Bocharov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 12:46
Антифриз не пахнет
- открути для начала крышку с бачка - возможно залип клапан, давление зашкаливает...
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 13:24
Что делать ??
Проверь состояние шлангов может уже деревянные и не держат, тогда замени.Если шланги ещё мягкие,просто подтяни хомуты.
И кто виноват? Время
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 13:38
пОставить NORMAльные хОмуты.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_Bocharov
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 14:38
Шланги мягкие. Нормальные хомуты это какие?
Ещё - на шлангах в районе испарения чтото вроде небольшого белого налёта...
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 15:16
Белый налёт-это плохо,походу надо срочно менять левый тосол.Смотри, тоже был белый налёт
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199559&postdays=0&postorder=asc&start=0
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 15:43
NORMAльные
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_Bocharov
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 16:04
У меня похоже. Но только в той теме както автор и не рассказал чем дело закончилось.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:57
Mike_Bocharov да парни тебе уже написали...
Dron_spb писал(а):
NORMAльные
А так вот фотки этих хомутов, котор. назыв. Norma.
http://images.yandex.ru/search?text=%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8B%20Norma&stype=image
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2110-36
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 21:32
Serg_x писал(а):
Антифриз не пахнет
я бы сказал "имеет характерный запах"
попробуй подтяни хомуты, если шланги живые
и присоединяюсь к совету
проверь пробку бачка на срабатывание
21053-2000 г ->21102 2003 г -> Skoda Octavia 1.6 МКПП (была мечта но обломился кризис мать его...)
2110-36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_Bocharov
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 08:57
Вопрос такой - как?
Шланги на вид нормальные - гибкие и трещин не видно. Но надо учитывать, что я их внутри не видел.
Резинки на крышке пробки целые. Заметил ещё одну течь - стык шланга и расширительного бачка. Походу и правда крышка, вечером буду химичить:)))
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 17:09
Вопрос такой - как?
Я чего то не понимаю? Вы пишите что завели машину и увидели пар цитирую"завелась с пол оборота, но из моторного отсека пошёл несильный пар"
Тогда при чем тут клапан на крышке??Это работает только на полностью прогретой системе,когда уже включается вентилятор.Возможно и налёт белый тоже от крышки?? Можно вообще снять эту крышку, многие так и катаются.Вы бы лучше написали какой тосол у вас залит.Это избавит читателей форума от возможных проблем
2110-36
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 20:34
естественно пар на холодном двигле не пойдёт, а только после некоторого прогрева
так вот негерметичность системы возникает из за порепанных шлангов и не затянутых хомутах либо из за повышенного давления, которое крышка должна сбрасывать.
при нынешней погоде думаю что достаточно хомуты подтянуть.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 21:56
Вы по русски читаете? Прогрел он градусов до 40-50 Max, естественно что на морозе увидел пар,допускаю что один хомут ослаб и возможна произошла утечка , а чтобы одновременно в 3-4 местах это уже слишком,вероятность что такое событие могло произойти естественным образом равно 0,да и давление в системе ешё не достигло рабочего. Ну и вспомнил что в прошлом году была похожая тема, когда от левого тосола разбухла резина на патрубках и тоже там присутствовал белый налет
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 19:22
2110-36 писал(а):
Serg_x писал(а):
Антифриз не пахнет
ага как же не пахнет Shocked
когда потёк радиатор печки - быстро нанюхался до головной боли nea
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hvatok
Авто: 21103 2001 год
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 17:03
Прошу подсказать, основной радиатор подтекает 9 год машине может ли из-за этого образовываться воздушные пробки,подтекать начинает после того как открывается большой круг.
hvatok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 17:12
hvatok
А что у тебя там с пробками?
А радиатор не судьба поменять что ли? или ждешь когда потечет?
С уважением
Сергей
hvatok
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 17:33
Радиатор меняю, но меня мучает вопрос,горячий воздух идёт из печки идёт только от 95-100 гр и обороты 2000-3000 может из-за радиатора воздух хватает или я склоняюсь к тому , что сама печка стоит долеко пока воздух доходит до салона он остывает,из года в год одна проблема холода в десятках.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 19:36
hvatok
ну не знаю чтобы прям холодно, вот в ноги слабо дует и задним пассажирам воздуховоды нифига не несут тепла. Но салон греется за счет обдува боковых стекол и потока на лобовое. Градусов до +15 +18 градусов (сижу по показаниям сигналки) у меня греется при -20.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 23:35
ты бы профиль заполнил бы полностью. Легчее с тобой было бы общаться. Wink
Твой сопливящийся осн. радиатор скорее всего в данном случае с пробками не при чем.
Уровень ОЖ какой. ОЖ уходит? За ночь сильно уменьшается?
Что бы печка нормально грела нужно уровень ОЖ держать хотя бы половину.
С уважением
Сергей
hvatok
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 10:16
За ночь уходит не много но подливаю, с теплом в ноги вылечил внедрения гофр, радиатор поставил медный,термостат 6-ти дырочный заузил,патрубки поменял с печки в термостат, панель проклеил, вытяжку в багажнике прорезал, во общем всё перепробовал.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:02
у меня тоже радиатор подтекает, но не сильно.
может кто-то пользовался герметиками для системы охлаждения, подскажите какими(а то "кота в мешке" заливать не охота)
Пы. Сы. много лет назад пользовал такую штуку, результатом был доволен
T@NGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 13:35
и что? после всего этого холодно?
Радиатор полюбому поменяй!!!
Не надо, сделаешь только хуже. Лечите причину, а не следствие.
зы: А тебе лысый, я телефон не скажу (с) hehe
С уважением
Сергей
hvatok
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 13:59
Может для средней полосы России и нормально печка греет, а вот где за 20 гр там она уже слабая сравниваю у соседа ауди поставил регулятор на 30 гр и руку не возможно было держать, повторюсь у меня такое только если температура двигателя к 100 гр и обороты от 2000 хотя доп помпа запаралелина с рециркуляцией.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 14:08
hvatok
имхо, много хочешь от своего драндулета Pardon
С уважением
Сергей
