cain
Не работает спидометр на 16-КЛ 2112, Мозги BOSH. Устанавливал Штат, сделал короткое,сгорел предохранитель F17.После замены предохранителя, при включении зажигания все стрелки в том числе скорости поднимаются как положено. Через некотрое время после трогания загорается Check Engine, Штат показал ошибку датчика скорости, после замены датчика ничего не изменилось.
Помогите пожалуйста.
PSP31
Проверь, есть ли питание на ДС. И проводку...
Мог сжечь дорожки внутри панели - попробуй протестировать панель: удерживая кнопку сброса включи зажигание (если панель вдо).
Дорожки восстановить будет очень трудно - проще заменить панель.
cain
На штекере ДС между штырьками 10Вольт и 12В. Обнулял аварию, через некоторое время загорается ошибка 0501(ошибка ДС)
cain
PSP31 писал(а):Проверь, есть ли питание на ДС. И проводку...
Напряжение между штырьками фишки 12В и 10В, сопротивление на старом ДС 1-1-0.6., а на новом 1-1-1.
