Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Всем привет. Сегодня возникла проблема: завел машину, а выключатель зажигания не отскачил. Я быстро соорентировался, убрал его в положение I. Сначала я заметил, что из положения I в положение II очень легко пошло. Как лечить, подскажите? В электронной мурзилке не нашел, поиск тоже не помог.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Aleks-rostov писал(а):Как лечить, подскажите?
Заменой ЗЗ.
Aleks-rostov
sergbel писал(а):Aleks-rostov писал(а):Как лечить, подскажите?
Заменой ЗЗ.
Я так и предположил, узнал он стоит рулей 500-550, но думал мож что-то там лечится.
sergbel
Aleks-rostov писал(а):Я так и предположил, узнал он стоит рулей 500-550, но думал мож что-то там лечится.
А стартер 2500...
Aleks-rostov
sergbel писал(а):Aleks-rostov писал(а):Я так и предположил, узнал он стоит рулей 500-550, но думал мож что-то там лечится.
А стартер 2500...
Я знаю, что спалить стартер дорого стоит. Подскажите, каким образом раскручиваются 4 болта крепления замка на рулевой??? В мурзилке вычитал, что нужно зубилом сначала выбивать. Но я что-то не въехал в это дело. Хожу пешком, пока не поменяю. Замок купил, жду полезных советов.
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
зубилом страгиваешь а потом рукой или пасатижами выкручиваешь
там болта так сказать само затягивающиеся у них шляпка отламывается при отределенной нагрузке
Aleks-rostov
cinder писал(а):зубилом страгиваешь а потом рукой или пасатижами выкручиваешь
так прийдется новые болты покупать, чтоб новый замок поставить?
Vit59
Авто: 2112 2004
Aleks-rostov писал(а):Всем привет. Сегодня возникла проблема: завел машину, а выключатель зажигания не отскачил. Я быстро соорентировался, убрал его в положение I. Сначала я заметил, что из положения I в положение II очень легко пошло. Как лечить, подскажите? В электронной мурзилке не нашел, поиск тоже не помог.
З.З давно смазывали? Может уже пора?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
А можно я спрошу здесь,
Aleks-rostov, если вы не против?
У меня ключ из ЗЗ с трудом вынимается.. Брызгала ВДшкой, стало полегче, но всё же не нравится мне это.. Заметила, что если подождать, когда Штат погаснет, то ключ легко вынимается..
Что это?
Aleks-rostov
Vit59 писал(а):Aleks-rostov писал(а):Всем привет. Сегодня возникла проблема: завел машину, а выключатель зажигания не отскачил. Я быстро соорентировался, убрал его в положение I. Сначала я заметил, что из положения I в положение II очень легко пошло. Как лечить, подскажите? В электронной мурзилке не нашел, поиск тоже не помог.
машина у меня 7 месяцев. купил новый замок, только не знаю как винты выкрутить.
Vit59
Авто: 2112 2004
Aleks-rostov писал(а):Vit59 писал(а):Aleks-rostov писал(а):Всем привет. Сегодня возникла проблема: завел машину, а выключатель зажигания не отскачил. Я быстро соорентировался, убрал его в положение I. Сначала я заметил, что из положения I в положение II очень легко пошло. Как лечить, подскажите? В электронной мурзилке не нашел, поиск тоже не помог.
Похоже что замок просто не смазан и заедает.За 7 месяцев наверно
можно было уже сделать все работы по Т.О.Тем более что, похоже старый хозяин этим не занимался.Ну а как, заменить замок можно посмотреть в любой мурзилке к примеру тут:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-5-vyklyuchatel-zazhiganiya.html
Aleks-rostov
Он наоборот очень легко переходит из положения I в II. Болты я так понимаю нужно новые покупать, старые ведь не вкрутить обратно? В магазинах никто не говорил что нужно болты покупать.
Kachan
Aleks-rostov писал(а):Он наоборот очень легко переходит из положения I в II. Болты я так понимаю нужно новые покупать, старые ведь не вкрутить обратно? В магазинах никто не говорил что нужно болты покупать.
Да они свободно продаются, но, имхо, купи обычные болты подходящего размера, не парься ты с новыми срывными, от них, как от защиты от угона - толку чуть
Старые срывные - постукиваниями стамеской как-бы по касательной надо подвыкрутить, а затем уже руками вывернуть
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Kachan писал(а):Да они свободно продаются, но, имхо, купи обычные болты подходящего размера, не парься ты с новыми срывными, от них, как от защиты от угона - толку чуть
+мильон.
Aleks-rostov
Kachan писал(а):Aleks-rostov писал(а):Он наоборот очень легко переходит из положения I в II. Болты я так понимаю нужно новые покупать, старые ведь не вкрутить обратно? В магазинах никто не говорил что нужно болты покупать.
Да они свободно продаются, но, имхо, купи обычные болты подходящего размера, не парься ты с новыми срывными, от них, как от защиты от угона - толку чуть :pardon: Старые срывные - постукиваниями стамеской как-бы по касательной надо подвыкрутить, а затем уже руками вывернуть ;)
Дельный совет! Спасибо :) буду сегодня пробовать
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Lada Lady писал(а):Заметила, что если подождать, когда Штат погаснет, то ключ легко вынимается..
Связи между Штатом и замком зажигания конечно нет
Брызгать ВД в ЗЗ временная мера, да и бессмысленная.
Скорее всего замок нуждается в промывке и смазке, а если сильно изношен ,то в замене.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
старый замок можно полностью перебрать если руки норм
скорее всего внутри развалился пластиковый фиксатор(у меня было такое, но у вас мож че другое) который не дает второй раз включить стартер, после выковыривании его все должно работать кроме фиксатора (т.е стартер можно будет включать много раз не выключая зажигание)
Aleks-rostov
olbr писал(а):Lada Lady писал(а):Заметила, что если подождать, когда Штат погаснет, то ключ легко вынимается..
Связи между Штатом и замком зажигания конечно нет :)
так тут дело не в том, что оно там заржавело! А дело в том, что между положениями 1 и 2 имеется свободный ход.
olbr
Aleks-rostov
Вообще то я
Lada Lady ответил.
В твоем случае, лучше действительно сменить замок, может еще и блокировка руля клинануть, с этим шутки плохи.
Lada Lady
olbr писал(а):Скорее всего замок нуждается в промывке и смазке, а если сильно изношен ,то в замене.
olbr, спасибо вам!
Aleks-rostov
Замок сменил, все гуд :) правда долго не поддавались гребаные болты. Долбанные конструктора, понапридумывали.
Vit59
Авто: 2112 2004
Aleks-rostov писал(а):Замок сменил, все гуд правда долго не поддавались гребаные болты. Долбанные конструктора, понапридумывали.
А зачем тогда вообще З.З? Если каждый пионер с ключиком сможет его просто снять за минуту.
Kachan
Vit59 писал(а):А зачем тогда вообще З.З? Если каждый пионер с ключиком сможет его просто снять за минуту.
или стамеской за 3
? или воткнуть свой замок за 15 секунд? или свернуть за 10?
правильно, включать зажигание, вот он так и называется
Vit59
Авто: 2112 2004
Kachan писал(а):Vit59 писал(а):А зачем тогда вообще З.З? Если каждый пионер с ключиком сможет его просто снять за минуту.
или стамеской за 3
Ну тогда, не надо было снимать старый замок.Просто использовать его как блокиратор руля. Для включения зажигания поставить тумблер а для стартёра как сейчас принято кнопку.
Aleks-rostov
или стамеской за 3 :) ? или воткнуть свой замок за 15 секунд? или свернуть за 10?
правильно, включать зажигание, вот он так и называется :pardon:
