Хотаб
Мужики подскажите по следующей проблемке - ВАЗ 2115, пробег 35тык, 4 года возрасту.
Вчера неожиданно при оекрытии дверей (любых) перестало гореть салонное освещение. Но на открытие дверей при вкл.зажигании машина реагирует (пиликает), и сам по себе от выключателя свет тоже в салоне горит. нету связи между ними. Ничего не делал, просто бац - и вот так случилось.
Что делать то? куда смотреть?
Tatarin T
смотри в плафон. может у того провода, который включает свет при открытых дверях, контакт плохой
а сигналка на двери срабатывает?
Леха270187
Смотри конечники на дверях открути и зачисть
Alexey-Rus.
Хотаб писал(а):
куда смотреть?
Сам плафон. Возможно контакт отогнулся.
Тазовод093
Alexey-Rus
+много
lexmak
Леха270187 писал(а):
Смотри Концевики на дверях
У меня ситуация подобная с плафоном была, правда он не невключался. Он у меня не выключался.
Дело правда было в загнутом концевике в багажнике, он был постоянно отжат.
Тазовод093
Да ну не могут все 4 концевика одновременно выйти из строя, к тому же человек пишет, что БСК реагирует на открытие дверей...
lexmak
Согласен. С концевиками погорячился, не вдумался в суть вопроса.
Ну тогда тогда нужно рыть в Блоке индикации бортовой системы контроля так-как включение освещения салона при открытии дверей идет через него.
john88
У меня при открытии дверей тоже плафон не загорался, концевики были впорядке. В итоге заменил сам плафон и всё стало гуд. Smile
СХЕМА,на цветные элементы внимание не обращать.
i_zt
Совсем недавно была такая же фигня, два дня поигрался с концевиками. Потом вспомнил, что при укладке в салон длинной планки задел плафон. Он оказался чуть-чуть сдвинут (выключатель) - вернул на место и все ОК
sashokddt
концевики в дверях почистить надо
причём тут концевики?БСК работает.с БСК минус не доходит до плафона.яж спецом ссылку на схему дал.
lexmak
Все слушайте что rg-45 говорит Good
за схему фенькью Smile
