Как говорится, детская болезнь.
О симптомах - примерно так: ближе к осени появился звук при трогании с места. Похожий на звук, когда левая опора слабо закручена. Цин... Или Дзин.. Опору конечно подтягивал - звук все равно оставался. Откуда идет - сначала не понятно было.
Вот недавно утром, когда ещё темно, стал парковаться на работе, заметил, что задняя скорость начала не по детски с шумом включатся. В обед вышел, вижу - педаль сцепления ушла на половину в пол.
В общем, вилке смерть.
В итоге, сцепление тоже под замену - порядочный износ.
По деньгам 250 вилка, 1800 сцепление крафт, 1000 работа.
Обратите на похожее, а то некоторые тут пишут про звуки при трогании с места.
Одно только не смог, тронутся без сцепления. Включаю 1 скорость, далее завожу. Ну ни как не хочет трогатся. И газку немного подавал. Помню на москвиче, раньше, это без проблем проделывал. И без сцепления докатывался куда надо. А тут - никак((
