alekolk
Подскажите,каковы признаки того что требуется замена подшипников ступицы передних колёс,Заранеее спасибо всем.
Thomas
alekolk
Признак гул со стороны передних колес и если колесо руками взять и покачать вверх-вниз и люфт есть (желательно наличие второго человека за рулем, который будет нажимать на тормоз, но это не обязательно) если люфт есть то пипец надо менять
alekolk
tjsan
у меня ничего не гудело и не люфтило, итог 3 из 4 в хлам Good
John115
Может я чего-то не понимаю, но если
то как ты определил, что?
tjsan писал(а):
3 из 4 в хлам
Дмитрий У.
У меня с новья немного правый люфтит. По гарантии пытались подтянуть Smile -не помогло. Вообщем забил-гула нет, люфт не увеличивается.
Vik
tjsan писал(а):
3 из 4 в хлам
Наверно развалились при попытке разобрать посмотреть живые ли они ;)
GSVNN
Дмитрий У. писал(а):
По гарантии пытались подтянуть -не помогло.
Весёлые ребята в сервисе wwow Это не классика с конусными подшипниками, на наших авто такое не прокатит. У меня кстати тоже задний левый люфтит немного. cry За лето люфт не увеличился, но для полного успокоения надо будет его заменить. Good
Tatarin T
+1 Thomas-44
у меня передние гудели и еще дорогу ловил на средних скоростях (50-80)
GoodOK
tjsan писал(а):
3 из 4 в хлам
Они у тебя развалились при снятии, так как очень сложно снять эти подшипники, не повредив lol1
